30.08.2008, 08:44 #1Без позывного
- 30.08.2008
- 5
Генератор ЭМП ВЧ
Здравствуйте!
Нужен генератор электро-магнитного поля ВЧ с выходной мощностью от 300 Вт до 1 кВт (возможно больше). Частота колебаний и мощность должна конечно же регулироваться.
В общем, вопрос: есть ли в продаже уже готовые решения или возможно ли собрать своими силами такой генаратор?
Частота 30кГц — 30МГц
30.08.2008, 19:37 #2Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Возьмите Р-140, он, правда не от 30 кГц, но до 30 МГц точно и 1 кВт честно отдаст. Частота от 1,5 МГц и мощность регулируются.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
31.08.2008, 19:48 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Да.
Не густо с ответами.
Всё ждал исчерпывающего.
Не дождался.
для: Spiderman
Сожалею, но такого готового аппарата Вам - не найти.Борис
01.09.2008, 13:30 #4Без позывного
- 30.08.2008
- 5
Может самому такой генератор собрать можно? Посоветуйте, пожалуйста, литературу.
01.09.2008, 15:16 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Учебник: "Радиопередающие устройства" (автор любой).
Борис
01.09.2008, 17:09 #6Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Последний раз редактировалось UA1ARN; 01.09.2008 в 17:14.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
01.09.2008, 19:59 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
01.09.2008, 21:58 #8Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Я думал, оригинатор найдёт среди длинного списка генераторов с подходящими параметрами... (секйчас посмотрел - и понял, что нету) или точнее свои желания сформулирует к устройству (кроме мощности и диапазона есть и другие параметры) - возможно, если ему не подошла Р-140, может скорость перестройки мала? Или ему не подошло по деньгам? Ну тогда озвучил бы...
05.09.2008, 19:55 #9Без позывного
- 30.08.2008
- 5
Кажется не достаточно рассказал о требованиях к генератору
Генератор нужен не для связи.
Коротко, задача создать ЭМП высокой частоты для исследования его воздействия на некоторый материал.
Нужна достаточно высокоя мощность, для начала от 300 Вт до 1 кВт.
Скорость перестройки и габариты большой роли не играют. Питание - силовая линия 220 В.
Грубо говоря, нужен генератор постоянных колебаний + катушка индуктивности, во внутрь которой будет помещен исследуемый материал.
05.09.2008, 20:46 #10Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
аааааааааа......
наверно тут проще - берем ддс + несложный апериодический усилок на мощных транзисторах в ц классе на выходе + ваша катушка вот и все.
вместо ддс можно взять лабораторный генератор.73. Алексей (RA3POD)
01.11.2008, 16:11 #11Без позывного
- 30.08.2008
- 5
Сколько будет стоить разработка такого усилителя, если кто-то возьмется?
01.11.2008, 17:07 #12Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Цена зависит от ответов на вопросы:
0) Какие габариты?
1) Какое питание?
2) Какой КПД?
3) какие уровни внеполосных излучений допустимы?
4) на какую нагрузку работаем?
5) Скорость перестройки - ответьте, а не говорите что не играет роли. Сделают 30 минут.
6) Импульсный/непрерывный? Сколько секунд непрерывной работы? Сколько "отдыхаем"
7) Диапазон рабочих температур, влажность и так далее.
8) Как управлять планируется (например - ручки или кнопки на "морде" или дистанционно - тогда, с какого расстояния и кауой интерфейс желателен)
9) Точность установки частоты и требуемые стабильности.Последний раз редактировалось UA1ARN; 01.11.2008 в 17:11.
03.11.2008, 03:21 #13High Power
- 23.02.2006
- Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
- 522
- 186
- 23
Генератора такого вы не найдете, а вот усилители с таким диапазоном и мощностью существуют. Например AR2500 полоса частот 10 КГц-200МГц мощность 4КВт в импульсе или 2500Ватт CW . Но стоит он очень дорого. Одна лампа выходного каскада с масляным охлаждением стоит $850, а их там 18 штук!
Я так понимаю, вам нужно провести тестирование материала на его электромагнитные своиства. Совет, обратитесь в компании, которые занимаются EMI/EMC. У них может быть такое оборудование. Моя компания делает подобные измерения, и оборудование у нас есть, но мы в Штатах если это не проблема - пишите в личку.
Фотки усилителя:73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
28.11.2008, 11:25 #14Без позывного
- 30.08.2008
- 5
KI6BLP
Такой генератор мне не по корману.
В общем, если генератора с таким большим диапазоном частот не найти, то хотя бы генератор с частотой от 20 до 100 КГц.
28.11.2008, 12:00 #15Big Gun
- 11.01.2006
- 7,648
- 1897
- 783
Берёте Г3-33 (до 200 кГц, 60 В на 600 Омной нагрузке)и усиливаете его сигнал до нужного уровня мощным УНЧ.
