ONI. Будь добр, скинь пожалуйста license.key для Eagle-4.09r2e
на ящик UA9CHM@mail.ru
Заранее благодарен!!!!!
Может присоветуете к-нибудь программку трассировки плат для простеньких схем и где взять. TNX и 73! hlam@mailru.com
Простенькие можно и руками развести. В Layout например
Зачем руками, если можно компом.
Так есть такие программы или нет?
Если можно то пошлите и мне license.key на dimkap@e-mail.ru
4 Dimkap
Отправил.
4 Mike
Я же говорю - руками в Layout. Ставишь на комп Layout ( http://hamradio.online.ru/ftp/rulay3.zip ) и глядя
в схему принципиальную разводишь печатку.
Есть бесплатная программа для разработки печатных плат начального и среднего уровня.
Также там есть и трассировка ( создаются logical connections между элементами, а трассировщик сам соединяет их проводниками). Скачать можно здесь хттп://ввв.pad2pad.com/download/index.htm хттп и ввв надо заменить, так как мне не разрешили вставить ссылку. Но прога действительно полезная.
Eagle только начинает выходить из детского возраста. Его плюс - 3D проектирование.
Но PCAD начиная с 2006-го это тоже умеет. К нему много сторонних примочек.
И, кроме того, это СТАНДАРТ.
Я не уверен, что вы сможете заказать печатную плату в Eagle.
Прога не в демо режиме. Руссификатора нет, и вряд ли будет :-)
В странах СНГ она годится больше для "утюжной" технологии, т.е вы сможете напечатать результат трудов на принтере, и вперед...
В эту программу встроен сервис заказа плат - и он широко работает, но только в США :-)
