Трассировка печатных плат......
Ну вот. Скачал новую немецкую прогу EAGLE для трассировки плат и на форумах ничего не нашел.... Так мало инфо о самом наболевшем - сейчас каждый конструктор сушит голову как быстрее, проще и красивее изготовить печатку. Хотелось бы пообщаться на эту тему!
Вот, например, все знают метод нанесения рисунка на стеклотекстолит после распечатки на лазерном принтере и проглаживанием горячим утюгом.... и результат не всегда удовлетворительный. Оказывается ВСЕ ПРОБЛЕМЫ - В БУМАГЕ! Для этих целей отлично подходит ФОТОБУМАГА! При этом - чем горячее утюг - тем лучше! Правда отмачивать в воде надо больше часа - пока бумага сама отскочит. Этот метод применим и для изготовления фальшпанелей (после Фотошопа).
Хотелось бы пообщаться по программам-трассировшикам. В часности по EAGLE - как я думаю - это серъезная альтернатива PCADу....
Ray ur4va@nikopol.net
Не подскажете где взять crack для Eagle?
Я его скачал с их сервера но для нормальной работы он требует диск с ключем или каким то активатором.
