19.10.2008, 19:53 #1
Кондёр-электролит
Фсем превед!
Кто подскажет...Собираю блочёк,он будет нагреваться градусов до 80-90,в нём устанавливаю два литика 3300*35в(105грд).Можно ли заливать эпоксидкой эти литики и сколько они смогут протянуть(в теории).Было предложение,сначала литики обернуть микропоркой,а затем заливать.Литики современные(свежие) -SAMSUNG.
20.10.2008, 10:52 #2
Ну что?Нет спецов на форуме?
20.10.2008, 11:53 #3
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1380
- 308
Конечно, специалисты есть.
Всё-таки форум технический и подразумечает наличие хотя бы школьных знаний не ниже четвёрки. Возможно, Ваш русский язык они не понимают. Я переведу:
Всем привет!
Кто подскажет...Собираю блочОк, он будет нагреваться градусов до 80-90, в нём устанавливаю два электролитических конденсатора 3300*35в(105грд). Можно ли заливать эпоксидкой эти конденсаторы и сколько времени блок будет работоспособен (в теории). Было предложение сначала обернуть их микропористой резиной, а затем заливать. Конденсаторы современные(свежие) -SAMSUNG.
Подписи нет
Теперь, надеюсь, спецы с ответом не задержатся.
Александр
__________________
20.10.2008, 17:32 #4
Фсё равно "Фсем ПРЕВЕД!"
Если участвуете в LPD конференциях(через репки),то стал бы понятен стиль моей "речи". А если слово "литик" кому-то не понятен,по Вашему мнению,то ТУТА таких
нет(ну разве,что один). И,тем не менее,что-то скучно без "спецов"...
Вы(UA3AFO),как я понимаю, -не помошник в таком СЛОЖНОМ вопросе.Круто...
И всё равно спасибо,что хоть откликнулись.
20.10.2008, 18:43 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1380
- 308
Если хотите знать мое мнение, то думаю, что можно залить схему с вашими конденсаторами эпоксидной смолой, так как Вы пишите, что предельная температура устройства 90 С, а конденсаторы рассчитаны на 105 С. Я не проверял ТУ по справочнику, но Вам верю. Учтите только, что при большИх изменениях температуры эпоксидная смола, расширяясь, может порвать ненадёжные соединения в схеме. Однако у меня есть опыт эксплуатации самоделки, залитой эпоксидной смолой в течение 28 лет, но при комнатной температуре. Проблем не было ни разу. Как Вы понимаете, такое устройство ремонту не подлежит.
А у меня 430 мГц есть (FT-817), но слушаю редко. Я из этих, из старпёров, всё больше слушаю КВ телеграфом. Расскажите, что на 70 см есть интересного, как пользоваться репитером, если он, конечно, в радиолюбительском диапазоне? Это лучше отписать в личку. Несколько лет назад я увлекался работой через спутники и сделал 7 el Yagi из спиц от старого зонтика. Всё гениальное-просто.
У каждого поколения свой слэнг. Думаете я не выпендривался в двадцать лет? Ещё как. И не верьте, что молодёжь нынче плоха. Она другая. А так и должно быть. Но в техническом вопросе на форуме лучше обойтись без слэнга. Могут не так понять.
Например, приносят мне компьютер в ремонт:
-Что случилось?
-Глючит...
-А глючит до того, как колбасит, или после?
...пауза...
Вот я и говорю...
Успехов.
Александр
20.10.2008, 19:32 #6
Да буду работать,тем более электролиту в эпоксидке вытекать некуда,а что сделается фольге с "люминия" внутри кондера при темп.90 град.Она даж не поплавится.Просто если в открытом виде кондер при 105 град вскрывается и течет электролит.У вас течь некуда ,провода на выход потолще ставте, чтоб не порвались от терморасширений.Я думаю отработает как обычно.
20.10.2008, 19:44 #7
20.10.2008, 19:56 #8
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 2,407
- 1380
- 308
Александр, не нашел в базе данных Ваш КВ позывной ua3d.. и написал письмецо по адресу umka.....
Я правильно сделал?
Info по 430 мГц получил. Спасибо. Репитерные разносы и CTCSS найду сам.
Александр.
21.10.2008, 18:47 #9
21.10.2008, 19:13 #10
23.10.2008, 18:21 #11
27.10.2008, 00:30 #12
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 36
- 557
и ещё в конце - 73!
бояться надо не этого, а того, чтоб не растрескалась эпоксидка вблизи основных тепловыделяющих элементов.
Касательно температуры - опять таки надо учитывать расстояние от конденсаторов до основных тепловыделяющих элементов (а также просто взаиморасположение), т.к. теплопроводность эпоксидной смолы не такая уж и большая. И к тому же можно создать привинтивный теплоотвод в виде пластины из аллюминия, установленой (влитой) с одной из сторон блока.
Добавлено через 8 минут
можно приобрести метр трубки (стоит 10 центов), предназначенной для теплоизоляции водопроводных труб, прикинув по диаметру электролита, обрезать с запасом её толщины, надеть на конденсатор и сверху из этого же материала сделать круглую шайбу и вставить её в оставшийся промежуток между цашкой конденсатора и краями изоляцииПоследний раз редактировалось UR4LZW; 27.10.2008 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
UR4LZW
