03.01.2009, 16:02 #1Без позывного
- 03.01.2009
- 4
Замена транзистора
Вышел из строя транзистор П4Б. В магазинах, оказалось, таких транзисторов нет. В имеющихся у меня справочниках замены ему не нашёл (по параметрам). Может, кто знает чем можно заменить? Буду благодарен.
03.01.2009, 16:36 #2Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Посмотрите здесь продаютсяhttp://www.rel.by/?s=%CF4%C1%DD&t=1
03.01.2009, 17:07 #3Без позывного
- 03.01.2009
- 4
Спасибо за ответ. От меня это почти в двух сутках езды. Может у них сейчас маркировка другая?
03.01.2009, 20:59 #4Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
КТ818В или ВМ
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
03.01.2009, 21:20 #5Standart Power
- 11.09.2007
- 406
- 109
- 27
Осторожно! Серия КТ818 - это кремниевые транзисторы. Германиевые транзисторы и кремниевые не взаимозаменяемы!!! В некоторых случаях это возможно, с соответствующим перерасчетом обвязки! Посмотрите серию П213-П217, несколько меньший ток и другая цоколевка.
73! Александр
04.01.2009, 09:42 #6Без позывного
- 03.01.2009
- 4
По поводу серии КТ818, если можно, поподробнее - в чем проблема при замене германия на кремний? Перерасчёт это понятно.
04.01.2009, 10:27 #7
04.01.2009, 20:33 #8Без позывного
- 03.01.2009
- 4
Точно, я ведь не сказал что за схема. Прошу прощения. Схема - проще не бывает - зарядное для автомобильных аккумуляторов. Регулировка зарядного тока. Эмиттер его через 10 ом подключен к базе выходного транзистора.
05.01.2009, 17:29 #9Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
06.01.2009, 05:52 #10Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Вообще серия транзисторов начинающихся с буквы П это уже совсем старые элементы, хотя с другой стороны почему бы и им не потрудится, если схемное решение они удовлетворяют, то вполне. Было дело и я их использовал. Кроме предложенной серии П213-П217 посмотрите транзисторы серии П210, они мощнее и крупнее, когда то у меня такой стоял в блоке питания на 12 В. Есть и еще более крупный экземпляр - П208.
06.01.2009, 15:15 #11Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
