15.11.2008, 08:57 #1
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Ищу схему ГПД
111
Последний раз редактировалось Русский; 05.12.2008 в 17:56.
16.11.2008, 16:24 #2
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Можно использовать емкостную трехточку на полевом транзисторе КП302-КП303 и т.п. и буферный каскад по схеме истокового повторителя (или эмитерного повторителя на биполярном транзисторе). Стабильность частоты в первую очередь будет зависеть от качества монтажа. В качестве контурной катушки использовать катушку на керамике. Всю схему поместить в глухой экран. У меня такая схема работает в качестве ГПД в моем трансивере. Для перестройки по частоте я использую варикапы включенные встречно-последовательно и проволочный двухскоростной потенциометр СП5-35.
16.11.2008, 16:37 #3
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Именно так. В одной своей конструкции >10-летней давности использовал 6 секционный КПЕ от Р-123 (кажется, точно не помню). На каждый диапазон - свой отдельный ГПД по схеме индуктивной трехточки, смонтированный непосредственно в отсеке КПЕ. Контурные катушки (керамика) использовались от МАРСа. Частоты ГПД - в два/четыре раза выше необходимых. Все повторители нагружались на общую шину, откуда шли на делитель на два/четыре.
73! Александр (US2IZ/D1AZ)
16.11.2008, 18:00 #4
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
А, две - три микросхемы пойдет? http://www.rx3akt.narod.ru/dds_akt.html
Частоты от 10 Гц до 200 МГц с шагом 10 Гц. Стабильность, как у кварца, Любая ПЧ... Пишите, помогу собрать...73. Сергей (RX3AKT)
16.11.2008, 21:17 #5
- 21.01.2007
- 71
- 812
- 11
Кроме свойств колебательной системы (LC) и других ВНЕШНИХ элементов ГПД на стабильность и качество сигнала очень влияют емкости p-n переходов применяемого транзистора. Они имеют неприятную особенность изменяться от малейших колебаний напряжения или температуры. Хорошие результаты получаются при применении полевиков с изолированным затвором. Подойдут наши КП305, КП902, КП905, КП907 или импортные. Лучше применять индуктивную трехточку. Катушка верхним концом присоединяется к затвору напрямую. Отвод, примерно от 1/3 витков снизу, через 0,1 МкФ к истоку. Исток к земле через дроссель. Нижний конец катушки через С=0,1 МкФ на землю. В эту же точку подать напряжение смещения от резистивного делителя. Сток напрямую к + питания. Переменный конденсатор между затвором и землей. Снимать сигнал на буферный каскад через небольшую емкость с истока (отвода)...
В этой схеме нечему влиять на частоту, кроме L и C.Последний раз редактировалось RX3AKT; 16.11.2008 в 21:36.
73. Сергей (RX3AKT)
18.11.2008, 21:06 #6
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Шумы могут наблюдаться у углеродистых потенциометров из-за протертого контакта движка. Проволочные потенциометры шуметь не должны. Также надо обеспечить хорошую фильтрацию напряжение на варикапах, чтобы предотвратить фон.
Из-за этого я питаю такой гетеродин от отдельного трансформатора, т.к. при переходе на передачу возникает просадка напряжения и частота ГПД уходит. Стабилизация питания ГПД от этого не помогает. При настройке с помощью КПЕ этот эффект проявляется в меньшей степени. Питание ГПД у меня стабилизировано микросхемой 7812.
19.11.2008, 18:16 #7
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
В журнале "Радиохобби" была статья ГПД от P-107 ( или Р-105).Там делитель на микросхемах
к этому ГПД - схема рабочая,повторило несколько товарищейПоследний раз редактировалось UR5QOP; 19.11.2008 в 19:20. Причина: ошибка
595. Виктор (UR5QOP)
21.11.2008, 09:51 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Читал когда-то способы термостатирования, так там один из методов- опустить ГПД
в земляную скважину, так что если есть такая возможность , это будет самое то!
Желаю успехов!595. Виктор (UR5QOP)
14.12.2008, 23:24 #9
15.12.2008, 01:41 #10
- 02.05.2007
- Липецк
- 203
- 38
- 349
Русский,ты б хоть именем назвался чоль!Если есть желание у тебя помучиться но сделать идеальный ГПД,то на этом сайте найди схему ГПД от TRX TS-830,после этого тебе больше не захочется даже смотреть на другие схемы(по себе сужу).По-проще вариант:статья Степанова о модернизации Радио76М2 в середине 80-х:делал сам - проверено,опять же результат зависит от дотошности исполнения и терпения,но его,UW3AX вариант успешен - 100%.А вообще-то классический ГПД -ВСЕГДА лучше ЛЮБОГО синтезатора даже если это синтезатор IC-7800.Для этих трансиверов и антенны нужны такой же стоимости что и трансивер,тогда будет полный абзаццц!!!!!!
С уважением к экспериментаторам UA3GGG! Олег.
17.12.2008, 19:01 #11
- 21.09.2008
- sity
- 424
- 30
Приветствую Вас уважаемый Олег! "статья Степанова о модернизации Радио76М2 в середине 80-х:" - кажется имеется,обязательно гляну. "А вообще-то классический ГПД -ВСЕГДА лучше ЛЮБОГО синтезатора " - всё зависит,по моему разумению,от решаемой данным устройством задачи,в конструкции (в коей он применяется,или будет применён)
Кстати ГПД получился не плохой - но об этом я уже писал,и схема всего на трёх тр-рах,стоит себе в блочке и работает,ухудшений параметров Р/С не замечаю (конечно если сделать серьёзные измерения,паспортные данные аппарата ,несколько ухудшились) но это с лихвой компенсируется,удобством в работе!!!
Пора уходить,привет мой друг,до встречи!Русский
20.12.2008, 19:18 #12
- 22.03.2008
- Перегрёбное
- 37
- 151
- 84
- 101
Вечер добрый.
Да увот не всегда, можно при желании сделать ГПД шумнее синтезатора.
Дмитрий.
21.12.2008, 09:18 #13
05.08.2011, 10:44 #14
- 05.08.2011
05.08.2011, 13:47 #15
- 16.09.2008
- Киев
- 69
- 81
- 11
Мне понравился ГПД от КРС-78.
UT0UA
