03.08.2011, 16:36 #1
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Подскажите пожалуйста по режимам BF998
Здравствуйте, выгорел Пред на 144 в TS2000
транзистор 3SK241 найти быстро не удалось, вот и решил заменить.
Напряжение сток - исток 5.5-6 В.
Какие напряжения стоит выставить на первом и втором завторах?
Сейчас подтянул - на первом примерно 0.05 В, на втором 2.5 В, Ток судя по всему порядка 9 мА.
Маловато будет )
Добавлено через 2 часа 50 минут
Никто с ними что-ли не возился?Последний раз редактировалось RN9RQ; 03.08.2011 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
03.08.2011, 16:48 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
ну я на них много чего делал раньше
на сигнальный затвор там можно ничего не подавать кроме сигнала, а на управляющий хоть 5 вольт.
а почему 9 ма мало? схема то какая ваще?
я вот такие делал(верхний левый угол - увч и смеситель = чутье просто фантастиш)
http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008/shem_RTX.gifПоследний раз редактировалось RA3POD; 03.08.2011 в 16:57.
73. Алексей (RA3POD)
04.08.2011, 09:43 #3
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
А сземы и нет пока...
Я пытаюсь всместо 3SK241 его приспособитьДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
04.08.2011, 10:39 #4
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
04.08.2011, 10:57 #5
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Да знаю, однако режимы у транзистора необходимо выставить
04.08.2011, 11:11 #6
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
Вдогонку, грубо режим транзистора в УВЧ можно выставить регулировкой по 2 затвору, ориентируясь на разницу PRE off/on - обычно 10-12 db (два балла по показометру) на диапзоне 14 mHz ...
Уточнил по TS-2000... Прибавка 10дб на 20м и 12дб на 10м... В моем УКВ трансвертере УВЧ сделан на "бутерброде" из двух 998, специально не подбирал, просто из одной партии, субъективна динамика повыше чем у одного...Последний раз редактировалось RN3QQ; 04.08.2011 в 11:26.
73! Павел RN3QQ :: EPC#3807, KDR#797, RCWC#034, RRC#914 ::
04.08.2011, 13:09 #7
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а эта, господа, судя по тому что 3ск сделан из арсенида галия он шумит то меньше чем бф?
04.08.2011, 13:23 #8
- 25.04.2008
- Павловск
- 877
- 144
- 106
04.08.2011, 13:33 #9
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Вот хорошая статья про BF998.
Я ориентируюсь на ток 10мА.
На слух разницы между 8-12мА не замечаю.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-...ip3-na-144mgtsАлександр (RA9QAW)
04.08.2011, 13:51 #10
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а 3ск нет в доступности чтоли?
ну да на ефаинде нету нигде73. Алексей (RA3POD)
04.08.2011, 16:09 #11
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Нет преамп сдох именно на 144 Мгц.
Оно как бэ и хрен бы с ним сейчас коммутацию переделываю завожу управление внешним на 200-к, однако в случае форсмажора - бывает необходимость работать и без МШУ.
RN3QQ
Подскажите пожалуйста,
с преподам выключенным чувствительности на 2-ке сильно не хватает?
Тут Кубок Урала в выходные эти думаю работать или нет, коммутацию доделать не успеваю (я дома только в выходные, работаю в 9С).
Для тропо просто буду мучать корреспондентов плохим приемом или все-таки можно поковырять попробовать?
сейчас вроде бы есть рост чувствительности при включении преампа но отнюдь не 10 дб,
Сейчас режим такой:
питание 6 В,
в истоке резистор 100 Ом, напряжение на нем 1.1 В, первый завтор на землю 10к, второй затвор 6К (это остатки схемы на 3SK241)
далее подпаяны 2 резистора - на первый затвор кажется 47 К, напряжение на затворе относительно истока 0.05 В (от земли 1.15 В)
На второй затор подается кажется через 5 К напряжение, относительно истока получается 2.5 В, (от земли 3.6 В)Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
04.08.2011, 16:58 #12
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
а чо вы боитесь на упр затворе сделать напругу 4-5-6 вольт?
04.08.2011, 17:05 #13
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Тупо подключить к Uпит ?
04.08.2011, 22:17 #14
- 03.12.2006
- 255
- 23
- 51
Может здесь проблема?
При замене 3SK на BF998 необходимо BF паять вниз-головой, или применить с буквой R.Александр (RA9QAW)
05.08.2011, 00:37 #15
