Показано с 1 по 15 из 18
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Подскажите пожалуйста по режимам BF998
    Здравствуйте, выгорел Пред на 144 в TS2000
    транзистор 3SK241 найти быстро не удалось, вот и решил заменить.
    Напряжение сток - исток 5.5-6 В.
    Какие напряжения стоит выставить на первом и втором завторах?
    Сейчас подтянул - на первом примерно 0.05 В, на втором 2.5 В, Ток судя по всему порядка 9 мА.
    Маловато будет )
    Добавлено через 2 часа 50 минут
    Никто с ними что-ли не возился?
    Последний раз редактировалось RN9RQ; 03.08.2011 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну я на них много чего делал раньше
    на сигнальный затвор там можно ничего не подавать кроме сигнала, а на управляющий хоть 5 вольт.
    а почему 9 ма мало? схема то какая ваще?
    я вот такие делал(верхний левый угол - увч и смеситель = чутье просто фантастиш)
    http://ra3rbe.r3r.ru/fm2008/shem_RTX.gif
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    А сземы и нет пока...
    Я пытаюсь всместо 3SK241 его приспособить
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Не совсем одно и тоже, но работать будет... Главное на китайский перепев не нарваться...
    Вложения Вложения
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Да знаю, однако режимы у транзистора необходимо выставить
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Вдогонку, грубо режим транзистора в УВЧ можно выставить регулировкой по 2 затвору, ориентируясь на разницу PRE off/on - обычно 10-12 db (два балла по показометру) на диапзоне 14 mHz ...
    Уточнил по TS-2000... Прибавка 10дб на 20м и 12дб на 10м... В моем УКВ трансвертере УВЧ сделан на "бутерброде" из двух 998, специально не подбирал, просто из одной партии, субъективна динамика повыше чем у одного...
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а эта, господа, судя по тому что 3ск сделан из арсенида галия он шумит то меньше чем бф?
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Меньше, только хочу заметить, что даже на двойке в повседневных, не ЕМЕ, ЩСО, на "ухо" это не заметно, ни говоря уже о КВ...
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Вот хорошая статья про BF998.
    Я ориентируюсь на ток 10мА.
    На слух разницы между 8-12мА не замечаю.
    http://www.vhfdx.ru/apparatura/mshu-...ip3-na-144mgts
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а 3ск нет в доступности чтоли?
    ну да на ефаинде нету нигде
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Нет преамп сдох именно на 144 Мгц.
    Оно как бэ и хрен бы с ним сейчас коммутацию переделываю завожу управление внешним на 200-к, однако в случае форсмажора - бывает необходимость работать и без МШУ.
    RN3QQ
    Подскажите пожалуйста,
    с преподам выключенным чувствительности на 2-ке сильно не хватает?
    Тут Кубок Урала в выходные эти думаю работать или нет, коммутацию доделать не успеваю (я дома только в выходные, работаю в 9С).
    Для тропо просто буду мучать корреспондентов плохим приемом или все-таки можно поковырять попробовать?
    сейчас вроде бы есть рост чувствительности при включении преампа но отнюдь не 10 дб,
    Сейчас режим такой:
    питание 6 В,
    в истоке резистор 100 Ом, напряжение на нем 1.1 В, первый завтор на землю 10к, второй затвор 6К (это остатки схемы на 3SK241)
    далее подпаяны 2 резистора - на первый затвор кажется 47 К, напряжение на затворе относительно истока 0.05 В (от земли 1.15 В)
    На второй затор подается кажется через 5 К напряжение, относительно истока получается 2.5 В, (от земли 3.6 В)
  12. #12
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    а чо вы боитесь на упр затворе сделать напругу 4-5-6 вольт?
  13. #13
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Тупо подключить к Uпит ?
  14. #14
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Может здесь проблема?
    При замене 3SK на BF998 необходимо BF паять вниз-головой, или применить с буквой R.
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    смотря какое питание
  1. BF998 в КАТРАНЕ - очень неплохо !
    от UA9QF в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 10:39
  2. Помогите пожалуйста С9-28
    от BSV19 в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 15:19
  3. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  4. Помогите пожалуйста!
    от STOLEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 16:22
  5. Помогите пожалуйста
    от rk3amt в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:03
