Results 1 to 3 of 3
    Join Date
    03.09.2002
    Age
    46
    Posts
    121
    Восклицание конденцаторы
    Люди, помогите разобраться. Скачиваешь новую схему а там
    например нужен конденцатор на 0.033 мкф это по идее 33Н
    если я не ошибаюсь и в той-же схеме написано что нужно
    конденцатор на 33Н. Есть между ними какая-то разница ???
    Может тип другой какой-то? И написано что они керамические
    а что будет если поставить какой нибудь другой, некерамический, такойже емкости ? цепь простая в схеме
    маломощного укв-чм передатчика
    Very High Power LY1CE's Avatar
    Join Date
    07.06.2002
    Location
    Каунас
    Age
    76
    Posts
    1,617
    185
    178
    Во первых, эти штуки называются "конденсатор".
    Во вторых, так и есть, 0.033мкф=33нф=33Н.
    В третьих, о замене можно сказать только зная в какой цепи он стоит.
    Vlad
    Гость
    Всё зависит от того на какое напряжение он расчитен, какого оно рода - постоянное или переменное. Если переменное, то какой частоты?
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
