09.01.2009, 19:46 #16
09.01.2009, 19:47 #17Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Может упростить расчет таблица эксел
09.01.2009, 19:59 #18
09.01.2009, 20:18 #19
Скажите, как мне преобразовать пикофарады в фарады? Я делаю так: смотрю в таблицу "множителей для образования десятичных кратных и дольных единиц", нахожу, что пико = 10-12 степени и просто добавляю двенадцать нулей перед моей емкостью в 200 пикофарад получая тем самым емкость в 0,00 000 000 000 200 Фарада. Это правильно? Я понимаю так, что эта таблица дает соотношение между приставками, но можно ли с помощью нее возводить к фараду? Уравнены ли основные единицы (Вольт, метр, ампер) между собой, что бы эта таблица являлась универсальной для всех них? Скорее всего да.
Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 20:25.
Наш ум - генератор зла
09.01.2009, 20:35 #20
С таблицей перевода вроде бы все ясно. Теперь вернемся обратно к задаче. Практический расчет на примере конденсатора с параметрами U = 1500 вольт, С = 200 пикофарад. Сначало вычисление будет идти по формуле Q=CU, где
Q - заряд (Кл),
С - емкость (Ф),
U - напряжение (В).
С=0,00 000 000 000 200 Фарада
U=1500 Вольт
Подставляя: Q=0,00 000 000 000 200 х 1500 = 0,00 000 000 3 Кл
Далее расчет пойдет по формуле E=Q/E0E
E - напряженность электрического поля, Вольт/метр
Q - заряд, Кулон
Эпсилон E0 - 0,9 (Постоянная вакуума)
Эпсилон E - 1 (Для воздушной среды)
Подставляя: E=0,00 000 000 3 / 0,9 x 1 = 3,4 кВ/метр
Интерпретация для миллиметра. Милли = 10-3 степени, значит добавляем перед числом 3400 в (3.4 кВ) три нуля 0,0034 кВ/мм или 3,4 в/мм.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 20:54.
09.01.2009, 20:38 #21High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
Пишу на работе с мобильника.
Все Ваши рассуждения правильны и справедливы для метра, ампера и т.д.
10-9 это нанофарада.
10-6 микрофарада.
10-3 милифарада.
Ой, нашел ошибку.
200пф - 0.000 000 000 200
Сначала находим 1пф, затем умножаем её на 200.
Добавлено через 14 минут
В своё посте добавил об ошибке.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.01.2009 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.01.2009, 20:57 #22
Спасибо за помощь! Сейчас подумаю над вашими цифрами.
Добавлено через 13 минут
Почему 200пф, это 0.000 000 000 200 Ф?
Если 10 во второй степени = 100, то значит пико (10-12 ст) = -1 000 000 000 000. То 200 x -1 000 000 000 000 = 0,00 000 000 000 200, потому что 200 х 1 000 000 000 000 = 200 000 000 000 000.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
09.01.2009, 21:13 #23High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Е0 - 8,85 на 10 в минус 12.
0,9 это адаптированая величина для прямых расчетов в удобной размерности и в данном случае не годится.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
09.01.2009, 21:21 #24Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Для Neo
Вид формулы зависит от того, в какой системе единиц она написана. Кроме того, в эту формулу надо подставлять значения параметров в тех единицах, которые для них есть в этой системе. Если расстояние в данной системе, например, измеряют в метрах, то зазор между пластинами подставлять надо тоже в метрах. Это не всегда удобно и нужно хорошо уметь "играться" с преобразованиями единиц.
На практике используют приведенные формулы, в которых все переводы сделаны корректно, а параметры подставляются в удобных для практике единицах. Например емкость двух плоских параллельных пластин С=0,88eS/d. Здесь е - относительная диэлектрическая постоянная (1 для воздуха). S - площадь пластины в кв. см., в - расстояние между пластинами в мм. Емкость получится в пикофарадах.
Пробивное напряжение в общем случае зависит от давления воздуха и его температуры. При однородном поле (Ваш случай) при давлении 760 мм и температуре 20 град. Цельсия оно около 3,2 кВ на 1 мм.Борис RU3AX
09.01.2009, 21:34 #25
Я позволил себе процитировать ваше сообщение для удобства, что бы не бегать с страницы на страницу. То есть получается, что размерность - это параметры инструмента измерения (прибора) название его шкалы как у вольтметра "вольт", а величина - результат его измерения. Хорошо!!! Стоит изменить трактовку, как сразу все проясняется до кристальной чистоты.
Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 21:46.
09.01.2009, 21:35 #26Big Gun
- 11.01.2006
- 7,629
- 1895
- 777
To Neo
Может быть, книжки почитаете сначала, там ведь всё есть: и про вычисление ёмкости, и пр диэлектрическую постоянную, и про то, что в какой степени должно быть (расчёты ведутся в одной системе, для которой величины имеют определённую размерность). А то Вы приводите сканы из какого-то справочника, не разобравшись до конца в предмете.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.01.2009, 22:14 #27High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
Neo
Рассуждения о степенях неправильны.
10плюс2 равно 100.
10плюс1 равно 10.
10 в нулевой степени равно 1.
10минус1 равно 0,1.
Последняя запись показательна.
Минусовая степень показывает на сколько позиций нужно сдвинуть запятую влево в базовом числе равном 1.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 09.01.2009 в 22:18.
09.01.2009, 22:24 #28
Ясно. Спасибо! Получилось, что из-за ошибки у меня оказалось не 200 пф, а 2 пф - 0,00 000 000 000 200, потому что можно сделать так 0,00 000 000 000 2. Получается надо учитывать нули самого числа.
Получается так:
Q=CU, где
Q - заряд (Кл),
С - емкость (Ф),
U - напряжение (В).
U = 1500 вольт,
С = 200 пикофарад. (0,000 000 000 200 Ф)
Подставляя: Q=0,000 000 000 200 х 1500 = 0,000 000 3 Кл
Q - заряд, Кулон
Эпсилон E0 - 8,9 (Постоянная вакуума)
Подставляя: E=0,000 000 3 / 8,9 x 1 = 3,4 В/метр
Что-то мало получилось, где-то наверное опять ошибка.Последний раз редактировалось Neo; 09.01.2009 в 22:49.
09.01.2009, 23:09 #29High Power
- 30.01.2008
- 502
- 84
- 93
200пф
0,0000000002
Нули правее двойки безсмысленны.
Кстати, напряженность поля и напряжение пробоя это разные вещи.
По приведенным формулам напряжение пробоя не вычислить.Оно определяется только опытным путем(эксперимент).
Повторяю E0 равно здесь
8.85 на 10-12SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
10.01.2009, 13:12 #30
Просто с этими степенями нужен удобный для хорошего запоминания пример, который прочно закрепиться в памяти. Я сначало запоминал так, раз 10^-3 степени значит нужно три нуля добавить в начало числа, но оказалось такая форма справедлива только для чисел без нулей позади. Теперь надо запомнить, что если число 10 возводить в 10^-3 степень, нужно учесть уже имеющийся ноль у возводимого числа, что в итоге приведет к такому 0,010 - это будет 10х10^-3.
Добавлено через 3 минуты
То есть таким образом, как написал RV9LR?
Последний раз редактировалось Neo; 10.01.2009 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
