Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    05.05.2007
    6
    Индикация шунтировки открытого транзистора
    Индикация шунтировки открытого транзистора.
    Восемь канальное устройство автоматики, нагруженное на 24 вольтовых реле, встроенных в принимающих устройствах. Все каналы не имеют между собой гальванической связи. Питание реле, от принимающего устройства. В нормальном состояний транзисторы открытие /реле сработали/. Для предупреждения ложных выходных сигналов во время проверки /ремонта/, пользуется заглушка /разъем с перемычками/, которые шунтируют выходных транзисторов. Напряжение коллектор/эмиттер открытых транзисторов 0.4 до 1.0 вольт Необходима схема контроля шунтировки выходов.
    06.04.2009
    31
    Очень простое решение с использованием микросхем (например) 155 серии ******chipinfo.ru/dsheets/ic/155/la3.html#cscheme
    На одной микросхеме К155ЛА3, четыре двухвходовых инвертора, реализуется 8 входов.
    Входа подключаются к коллекторам контролируемых транзисторов через диоды.
    Выходы четырех инверторов объеденить и подключить к светодиоду.
    При снижении на любом коллекторе напряжения до уровня "нуля" (открывание транзистора) на выходе одного из инверторов появится уровень 5 V, светодиод "загорится" как индикатор предупреждения.
    Если оптического указателя в виде светодиода недостаточно можно применить звуковой сигнал или через реле подключить любую другую нагрузку.
    Добавлено через 23 минуты
    Упс!
    У меня нет возможности правки созданых мною сообщений, приходится создавать еще одно.
    К сожалению я не заметил фразу:"Все каналы не имеют между собой гальванической связи"
    Тогда то же самое только информацию о состоянии коллекторов снимаешь с транзисторов посредством автономных оптопар в каждом канале - это обеспечит гальваническую развязку и привязку уровней.
    Оптопары хорошо вписываются с логикой 155 серии.
    QRPP
    05.05.2007
    6
    Некоторые уточнения:
    1. Схема контроля должна иметь довольно большого входного сопротивления;
    2. Гальваническая развязка обязательна;
    3. Ток через реле 8-12 мА;
    4. Схема контроля не отключается при нормальной работе устройства /бес заглушки/;
    5. Думаю, что ТТЛ ИМС в этом случае не подходят.
    Добавлено через 12 минут
    Не знаю такого оптрона, который чувствует разницу между напряжения
    кэ 0.5В /открыт транзистор/ или 50мВ /заглушка/.
    06.04.2009
    31
    Оптрон это гальваническая развязка.
    А для выделения непонятной для меня "разницы" можно собрать "детектор разницы" работающий на оптрон с учетом его ВАХ.
    Я отреагировал на уже имеющуюся информацию как на протокол о намерениях, без учета новых водных.
    А вот что такое "заглушка" и почему нужно снимать информацию именно с нее я понятия не имею?
    Не понимаю и смысла в использовании "довольно большого входного сопротивления" по назначению в этом проекте?
    Для этого давно существует широкий выбор микросхем и компонентов.
    Предложенная мною логика вполне соответствует задаче а новые функции согласно желания можно вносить расширением схемотехники по мере появления идей, в том числе с выделением информации с "детектор разницы" при "нормальная работа".
    QRPP
    05.05.2007
    6
    Это уже существующее устройство. Логика управления негативная.
    Когда транзисторы открытые /все в порядке/ управляемые принимающие
    устройства включенные в работу. Когда любой транзистор закрыт,
    тот же канал отключается /получает сигнал запрета/.
    При обесточения устройство управления (УУ), вся периферия
    блокируется. Заглушка пользуется для блокировки выходных
    сигналов при необходимости /вывод УУ в режиме проверки/.
    В это время периферия работает в автономном режиме.
    Проверка надежности контактов вставленной заглушки имеет место
    перед начало любых человеческих действий с УУ.
    По этому необходима такая схема контроля шунтировки.
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    А нельзя обойтись простым подключением цепочки светодиод - токоограничивающий резистор параллельно обмотке каждого реле? Просто и наглядно. Нет Вашей схемы, а в принципе всё это можно было бы в заглушке и смонтировать.
  1. Замена транзистора
    от RU9ZA в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 16:37
  2. Тип транзистора
    от viking в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.02.2004, 11:07
  3. Ищу аналог транзистора
    от Михалыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 22:23
  4. Два транзистора в параллель
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.05.2003, 03:50
  5. тип транзистора
    от СтаРРый в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 16:39
