20.04.2009, 20:14 #1QRPP
- 05.05.2007
- 6
Индикация шунтировки открытого транзистора
Индикация шунтировки открытого транзистора.
Восемь канальное устройство автоматики, нагруженное на 24 вольтовых реле, встроенных в принимающих устройствах. Все каналы не имеют между собой гальванической связи. Питание реле, от принимающего устройства. В нормальном состояний транзисторы открытие /реле сработали/. Для предупреждения ложных выходных сигналов во время проверки /ремонта/, пользуется заглушка /разъем с перемычками/, которые шунтируют выходных транзисторов. Напряжение коллектор/эмиттер открытых транзисторов 0.4 до 1.0 вольт Необходима схема контроля шунтировки выходов.
20.04.2009, 22:41 #2Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Очень простое решение с использованием микросхем (например) 155 серии ******chipinfo.ru/dsheets/ic/155/la3.html#cscheme
На одной микросхеме К155ЛА3, четыре двухвходовых инвертора, реализуется 8 входов.
Входа подключаются к коллекторам контролируемых транзисторов через диоды.
Выходы четырех инверторов объеденить и подключить к светодиоду.
При снижении на любом коллекторе напряжения до уровня "нуля" (открывание транзистора) на выходе одного из инверторов появится уровень 5 V, светодиод "загорится" как индикатор предупреждения.
Если оптического указателя в виде светодиода недостаточно можно применить звуковой сигнал или через реле подключить любую другую нагрузку.
Добавлено через 23 минуты
Упс!
У меня нет возможности правки созданых мною сообщений, приходится создавать еще одно.
К сожалению я не заметил фразу:"Все каналы не имеют между собой гальванической связи"
Тогда то же самое только информацию о состоянии коллекторов снимаешь с транзисторов посредством автономных оптопар в каждом канале - это обеспечит гальваническую развязку и привязку уровней.
Оптопары хорошо вписываются с логикой 155 серии.Последний раз редактировалось klamper; 20.04.2009 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение
20.04.2009, 23:19 #3QRPP
- 05.05.2007
- 6
Некоторые уточнения:
1. Схема контроля должна иметь довольно большого входного сопротивления;
2. Гальваническая развязка обязательна;
3. Ток через реле 8-12 мА;
4. Схема контроля не отключается при нормальной работе устройства /бес заглушки/;
5. Думаю, что ТТЛ ИМС в этом случае не подходят.
Добавлено через 12 минут
Не знаю такого оптрона, который чувствует разницу между напряжения
кэ 0.5В /открыт транзистор/ или 50мВ /заглушка/.Последний раз редактировалось LZ2GJ; 20.04.2009 в 23:32. Причина: Добавлено сообщение
21.04.2009, 11:42 #4Без позывного
- 06.04.2009
- 31
Оптрон это гальваническая развязка.
А для выделения непонятной для меня "разницы" можно собрать "детектор разницы" работающий на оптрон с учетом его ВАХ.
Я отреагировал на уже имеющуюся информацию как на протокол о намерениях, без учета новых водных.
А вот что такое "заглушка" и почему нужно снимать информацию именно с нее я понятия не имею?
Не понимаю и смысла в использовании "довольно большого входного сопротивления" по назначению в этом проекте?
Для этого давно существует широкий выбор микросхем и компонентов.
Предложенная мною логика вполне соответствует задаче а новые функции согласно желания можно вносить расширением схемотехники по мере появления идей, в том числе с выделением информации с "детектор разницы" при "нормальная работа".
21.04.2009, 21:24 #5QRPP
- 05.05.2007
- 6
Это уже существующее устройство. Логика управления негативная.
Когда транзисторы открытые /все в порядке/ управляемые принимающие
устройства включенные в работу. Когда любой транзистор закрыт,
тот же канал отключается /получает сигнал запрета/.
При обесточения устройство управления (УУ), вся периферия
блокируется. Заглушка пользуется для блокировки выходных
сигналов при необходимости /вывод УУ в режиме проверки/.
В это время периферия работает в автономном режиме.
Проверка надежности контактов вставленной заглушки имеет место
перед начало любых человеческих действий с УУ.
По этому необходима такая схема контроля шунтировки.
22.04.2009, 10:26 #6Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
А нельзя обойтись простым подключением цепочки светодиод - токоограничивающий резистор параллельно обмотке каждого реле? Просто и наглядно. Нет Вашей схемы, а в принципе всё это можно было бы в заглушке и смонтировать.
