27.01.2009, 14:56 #1Standart Power
- 09.11.2008
- 3-й регион, Москва
- 40
- 220
- 14
- 87
Подскажите по валкодеру (энкодеру)
собственно такая ситуация: имеется прибор с кнопками "+" и "-", кнопки при нажатии срабатывают однократно, т.е. при удержании ничего не происходит.
Хотелось бы вместо кнопок применить валкодер.
Поэтому испытываю необходимость в схеме преобразователя сигналов валкодера...
Схема должна обеспечивать импульсы при повороте валкодера направо на только одном выходе, налево-только на другом...
Помогите пожалуйста со схемой...
27.01.2009, 21:48 #2Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
В Хорвице и Хилле есть . За отсутствием сканера скинуть не могу .
Поищите у енота всю книгу .
28.01.2009, 04:47 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Это подойдёт?
Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:04.
Борис
28.01.2009, 07:00 #4Без позывного
- 13.12.2006
- 403
- 73
Посмотрите "КВ трансивер RW4LQ (С. Тарасов (RW4LQ)", может быть подойдёт блок 19VALCOD.
28.01.2009, 09:39 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
А это схема из П.Хровиц и У.Хилл:
Борис
28.01.2009, 11:57 #6Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
28.01.2009, 12:03 #7Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
схема
28.01.2009, 13:05 #8Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
28.01.2009, 14:30 #9
28.01.2009, 16:49 #10Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
29.01.2009, 23:25 #11Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
а какие м/с в этой схеме лучше использовать?
и еще вопрос: в той схеме, которую я вывесил, предполагалось использовать твердотельное реле для коммутации...
хотелось бы узнать какие диапазоны напряжения на выходе "Dn/Up"...
а также, возможно ли использовать вместо реле какую-нибудь м/с (цены на эти реле слишком кусаются...)
Заранее спасибо!
30.01.2009, 05:00 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
30.01.2009, 10:14 #13Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
Добавлено через 40 секунд
1. для человека , ранее таких схем не делавших , категорически не рекомендую
использовать МОП микросхемы . Надо брать нашу 155 серию или импорт 74 LS ** -74ALS**,
они менее капризные для начинающих .
2. Гальваническая развязка на входе на фиг не нужна . Для сброса уровня (19v -> 5v)достаточно
резистивного делителя .
3 . Кнопочки то "махонькие такие" ?
Проверьте напряжения на кнопках в состоянии вкл/выкл . Почти наверняка там ТТL уровни ,
и никакие реле на фиг не нужны . А если там питание схемы 3,3 v , то достаточно токоограничивающих резисторов.Последний раз редактировалось KulibinV; 30.01.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
30.01.2009, 11:31 #14Standart Power
- 09.11.2008
- 40
- 220
- 14
- 87
чего-то я окончательно запутался... да и 155 серия достаточно большая...
подскажите пожалуйста, какую именно м/с можно использовать вместо "Р 1"?
как я понимаю, это должен быть ключ?
30.01.2009, 15:22 #15Без позывного
- 30.12.2007
- 1,104
- 88
- 26
1. С теми же индексами ТМ2 и ТЛ1
2. Посмотрите напряжение на кнопке относительно земли (набросайте схему).
почти наверняка выход с триггеров можно напрямую кинуь на ту ножку кнопки ,
уровень которой меняется относительно "Земли" при нажатии . Каковы напряжения
этого уровня , измерьте .
