Показано с 1 по 4 из 4
    06.02.2006
    10
    Подскажите
    Что работает на ваш взгляд эффиктивнее на 3,5 волновой несемитричный диполь или треугольник.Высота -девяти этажка
    + 16м телескоп. снижение на соседнию девяти этажку,треугольник можно разместить вертикально в любой плоскости.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Tреугольник Равностороний По 31 М Каждая. Нижняя Сторона 24 М. На Расстоянии 11м От Нижней Стороны Треуг. Устанавливаем Простой Диполь 39м.
    По Середине Нижней Стороны (24)треугольника Включаем Кабель 50-75 Ом (в Ммане 50 Ом) И Все Зто Распологаем Горизонтально.
    На Высоте 17 М Угол Излучения 48-50 Гр \ Усиление 6-8 Дб \ Тыл 15-18 Дб
    Ширина 120 Кгц При Ксв 1.5
    06.02.2006
    10
    Спасибо за совет, обязательно попробую ваш вариант.
    23.03.2005
    Орёл
    69
    784
    174
    127
    Улыбка
    Вчера написал расчет своих антенн, сегодня приклеиваю вложения не только треугольник но и вращающихся элементов на 80 м (при размерах под квадраты на 40)/ так же еще один интересный вариант 2-х треугольников (не судите строго это № 3 не мой вариант я только подогнал её под 80 метров ) все в мамане. Удачи!!! Alex!
    Не пойму вложены файлы или нет . да прошли они все в zip/ потом в
    МАМАНЮ ПЕРЕНЕСТИ
    Вложения Вложения
