Что работает на ваш взгляд эффиктивнее на 3,5 волновой несемитричный диполь или треугольник.Высота -девяти этажка
+ 16м телескоп. снижение на соседнию девяти этажку,треугольник можно разместить вертикально в любой плоскости.
Tреугольник Равностороний По 31 М Каждая. Нижняя Сторона 24 М. На Расстоянии 11м От Нижней Стороны Треуг. Устанавливаем Простой Диполь 39м.
По Середине Нижней Стороны (24)треугольника Включаем Кабель 50-75 Ом (в Ммане 50 Ом) И Все Зто Распологаем Горизонтально.
На Высоте 17 М Угол Излучения 48-50 Гр \ Усиление 6-8 Дб \ Тыл 15-18 Дб
Ширина 120 Кгц При Ксв 1.5
Спасибо за совет, обязательно попробую ваш вариант.
Вчера написал расчет своих антенн, сегодня приклеиваю вложения не только треугольник но и вращающихся элементов на 80 м (при размерах под квадраты на 40)/ так же еще один интересный вариант 2-х треугольников (не судите строго это № 3 :slut: не мой вариант я только подогнал её под 80 метров ) все в мамане. Удачи!!! Alex!
Не пойму вложены файлы или нет :idontnow: . да прошли они все в zip/ потом в
МАМАНЮ ПЕРЕНЕСТИ
