Показано с 1 по 15 из 18
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Подскажите по валкодеру (энкодеру)
    собственно такая ситуация: имеется прибор с кнопками "+" и "-", кнопки при нажатии срабатывают однократно, т.е. при удержании ничего не происходит.
    Хотелось бы вместо кнопок применить валкодер.
    Поэтому испытываю необходимость в схеме преобразователя сигналов валкодера...
    Схема должна обеспечивать импульсы при повороте валкодера направо на только одном выходе, налево-только на другом...
    Помогите пожалуйста со схемой...
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    В Хорвице и Хилле есть . За отсутствием сканера скинуть не могу .
    Поищите у енота всю книгу .
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Это подойдёт?
    13.12.2006
    398
    69
    Посмотрите "КВ трансивер RW4LQ (С. Тарасов (RW4LQ)", может быть подойдёт блок 19VALCOD.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    А это схема из П.Хровиц и У.Хилл:
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Всем спасибо!
    как я понимаю, чтобы получить выходы "up" и "down" надо добавить три твердотельных реле:
    Р1 коммутирует импульсы в зависимости от направления, остальные реле- для электрической развязки...
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    схема
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Это подойдёт?
    думаю подойдет, но схема не совсем ясна...
    скажите, а что за входы "L" и "R"?
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    L-left, R-right, сокращение с английского, "влево" и "вправо" соответственно. Используется в схемах, где реализуется управление вращением или перемещением механизма.
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    обычно на энкодерах их называют A и B
    Добавлено через 9 минут
    Нет , у этих сигналов другой смысл . Это сигналы сдвинутого на 1/4 счетного кода.
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    а какие м/с в этой схеме лучше использовать?
    и еще вопрос: в той схеме, которую я вывесил, предполагалось использовать твердотельное реле для коммутации...
    хотелось бы узнать какие диапазоны напряжения на выходе "Dn/Up"...
    а также, возможно ли использовать вместо реле какую-нибудь м/с (цены на эти реле слишком кусаются...)
    Заранее спасибо!
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    К561ТМ2 (R, S - на общий)
  13. #13
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Заранее спасибо!
    Добавлено через 40 секунд
    1. для человека , ранее таких схем не делавших , категорически не рекомендую
    использовать МОП микросхемы . Надо брать нашу 155 серию или импорт 74 LS ** -74ALS**,
    они менее капризные для начинающих .
    2. Гальваническая развязка на входе на фиг не нужна . Для сброса уровня (19v -> 5v)достаточно
    резистивного делителя .
    3 . Кнопочки то "махонькие такие" ?
    Проверьте напряжения на кнопках в состоянии вкл/выкл . Почти наверняка там ТТL уровни ,
    и никакие реле на фиг не нужны . А если там питание схемы 3,3 v , то достаточно токоограничивающих резисторов.
  14. #14
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    39
    220
    14
    87
    чего-то я окончательно запутался... да и 155 серия достаточно большая...
    подскажите пожалуйста, какую именно м/с можно использовать вместо "Р 1"?
    как я понимаю, это должен быть ключ?
  15. #15
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    1. С теми же индексами ТМ2 и ТЛ1
    2. Посмотрите напряжение на кнопке относительно земли (набросайте схему).
    почти наверняка выход с триггеров можно напрямую кинуь на ту ножку кнопки ,
    уровень которой меняется относительно "Земли" при нажатии . Каковы напряжения
    этого уровня , измерьте .
  1. Подскажите про ГУ-81М
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 172
    Последнее сообщение: 20.06.2024, 17:42
  2. Подскажите
    от UA1ZR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 06:20
  3. Подскажите
    от RT1O в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.10.2003, 17:40
  4. Подскажите !!!
    от Roman,RK4CR в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:59
  5. ОЭП-2 - подскажите
    от Drix в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.04.2003, 00:36
