Показано с 1 по 7 из 7
    21.11.2008
    3
    3
    Угловой СР-50: как паять?
    Вопрос к уважаемым гуру.
    Как правильно распаять кабельную угловую вилку СР-50-81ФВ90?
    Паяю обычные «прямые» СР-50 – проблем нет. Здесь же не пойму. Изолятор «Б» (на картинке) для вынимания из корпуса явно не предназначен. Я его вытаскивал, но не без труда. Изолятор «А» спокойно выпадает сам, с ним проблем нет.
    Изогнутый конец контакта, к которому идет центр. проводник кабеля отстоит от верхнего среза корпуса вилки прим. на 18 мм. и находится в «стакане», диаметр которого 7 мм. – паяльником подлезть сложно, должно быть очень тонкое и длинное жало, и только если не надет изолятор «А». Распустить экранирующую оплетку, надеть изолятор «А», сдвинуть его подальше, распаяться, надвинуть изолятор и восстановить оплетку – громоздко, явно не тот случай. И контакт для пайки слишком глубоко там внутри.
    Предлагали вытаскивать изолятор «Б», надеть на провод изолятор «А», припаять контакт, пропихнуть все внутрь и потом затолкать в корпус изолятор «Б». Не получается, в сборе с контактом и с проводом изолятор «А» не пролезает.
    Еще была версия, что в таких вилках не паяется ничего. К проводнику сначала паяется дополнительный контакт типа как у обычного СР-50, который вставляется в изогнутый контакт. Но у изогнутого центрального контакта конец предназначен явно для пайки, а не для вставки.
    Паяные вилки с проводом пока что-то не попадаются, распатронил бы да посмотрел. Напрягся с поиском, скачал кучу справочных сайтов, но о распайке таких вилок ничего не нашел.
    Как же это делается?
    Использование угловых переходов и т.д. просьба не советовать: отечественных Г-образных переходов, насколько я знаю, нет, есть только тройники. А для «прямых» СР-50 нет места: вилки подключают субблок, который находится внутри другого блока, и кабели упрутся в стенку. В общем, интересует распайка именно таких вилок (ну зациклился я на них :-).
    Извиняюсь, если такой вопрос здесь уже обсуждался: искал – не нашел.
    Заранее спасибо.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Эта версия правильная.
    P.S. Вот "потроха" СР-50-34ПМ
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от ua9of Посмотреть сообщение
    Здесь есть книжки...
    Угу... Только вот угловой BNC-"папу" они еще не изобрели
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,429
    1664
    327
    Зато изобрели подобный резьбовой, а потроха одинаковые, хотя на Вашей фотке все-еаки лучше.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Фигвам. В T-122F кабель паяется напрямую к штырьку - там для этого специальный лючок есть.
    21.11.2008
    3
    3
    Уважаемые гуру, спасибо за ответы!
    to RA0CS:
    Взял дополнительный штырек, попробовал. Процедура такая же, как и при пайке обычного СР-50: разделывается кабель, распаивается экран, штырек, на него надевается изолятор «А» и все вставляется внутрь. Изолятор сам ориентируется по срезу. Единственное, - несколько бОльшее усилие при вставлении штырька в ответную часть.
    Смутило одно: в комплектах вилок не было этих самых дополнительных штырьков и фторопластовых втулок (на месте распайки жилы кабеля на центр. штырь). Хотя вилки со склада, с бумажками. Недостающее взял от «прямых» вилок. Но проблему решил.
    Получается, что эти СР-50-81ФВ90 по сути, – почти те же переходы
    Спасибо!
  1. UG 646 угловой переходник SO-239/PL-259
    от UA9UNG в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 15:08
  2. Подскажите как паять флюсом.
    от StuS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.06.2006, 15:36
  3. Как паять лицендрат ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.08.2003, 10:51
