10.02.2009, 12:55 #1
Реставрация КПЕ
Доброго времени суток!
Вот, достались мне несколько КПЕ с воздушным диэлектриком. На многих пластины коротят. Не подскажите ли, каким образом проще их восстановить? Может есть технология какая? Слышал, что бритвочкой можно пластины развести, только результат не очень.C2H5OH
10.02.2009, 18:25 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
Между пластин вкладывается ватман и проворачивается ротор.
Борис
10.02.2009, 19:36 #3Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Такой метод пригоден, если дефект не очень серьезный - пластины ровные, но чуть-чуть "наклонены", в результате чего при вращении Ротора слегка касаются статора...
Если дефекты более серьезные, то прежде всего нужно набраться терпения! Затем осматриваем статор (при выдвинутом или сеятом роторе), пластины должны быть ровными и расстояния между ними должны быть ОДИНАКОВЫМИ. Если статор серьезно поврежден, то ремонт не очень целесообразен... Если дефекты не большие, то исправляем их с помощью пинцета, плоскогубцев-утконосиков и пластмассовых или металлических пластинок, примерно равных по толщине промежутку между пластинами.
После приведения в порядок статора устанавливаем и "центрируем" ротор - то есть регулируем его "по горизонтали", чтобы зазоры были НАИБОЛЕЕ РАВНОМЕРНЫ.
После этого находит полностью исправную (ровную) пластину и равняем по равномерности зазора соседние пластины, а потом вдвигая ротор в статор подгибаем угол наклона (пластинкой тонкой). Окончательную доволку можно проводить вкладывая прокладки и вращая ротор...
При малых зазорах и заируднении места закоротки полезен "дедовский" метод - подаем на статор и ротор напряжение через лампочку и по "искрению" видим место закоротки. :-)
10.02.2009, 19:43 #4Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
10.02.2009, 19:56 #5Заблокирован
- 07.05.2008
- 78
- 724
- 361
- 1421
10.02.2009, 20:40 #6High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 85
- 93
Лампочка на 220 и в розетку.
Коротыши искрят. Сразу видно какую пластину нужно править. Отличный метод. Подтверждаю.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
11.02.2009, 04:49 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 75
- 6,072
- 1379
- 332
11.02.2009, 05:24 #8Very High Power
- 03.12.2007
- Лянтор, ХМАО-ЮГРА
- 69
- 1,105
- 309
А с лампочкой и слепой в темноте увидит.
22.11.2011, 20:28 #9Standart Power
- 24.01.2005
- Миндукино
- 367
- 49
- 227
Удачи вам!
