11.02.2009, 09:38 #1
- 03.02.2009
- 36
- 6
Помогите подобрать микросхему синтезатора частоты
Нужен одноканальный DDS синтезатор диапазона до 0-150 МГц с низким уровнем шумовых и гармонических оставляющих и быстрой скоростью перестройки по частоте. Если кто знает модели подскажите пожалуйста.
11.02.2009, 10:46 #2
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
http://www.analog.com/en/rfif-compon...cts/index.html
сами выберете там
11.02.2009, 10:57 #3
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Обязательно DDS? DDS+PLL не устроит?
Цифровые значения остальных требовани хотелось бы узнать (быстрый - это сколько в милисекундах и низки уровень это сколько в dBc).
Так же интересуют требования по питанию, управлению и габаритам.
Точность установки частоты тоже интересует.
По ссылке http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=262868#262868 лежит версия 10 кГц..128 МГц.
Хотя, всё зависит от требовани в цифрах.Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.02.2009 в 11:12.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
11.02.2009, 11:56 #4
- 03.02.2009
- 36
- 6
обязательно DDS
скорость перестройки до 40 нс
уровень побочных составляющих не более -60 дБ (в идеале -65 дБ)
Нестабильность частоты 5*10E-6;
Основная погрешность установки несущей частоты не более 5*10Е-6;
Дополнительная погрешность установки при изменении температуры не более 2*10Е-6;
Максимальный уровень выходного сигнала на нагрузке 50 Ом не менее 20 мВт (1 Вт);
Шаг перестройки по частоте: 1кГц, 12.5кГц, 25 кГц, 250 кГц, 500 кГц;
конкретных требований к управлению габаритам и питанию нет
Добавлено через 14 минут
собственно с управлением еще предстоит разбираться. знающие люди говорят что существуют микросхемы СЧ с памятью и можно отказаться от микроконтроллераПоследний раз редактировалось Flamulin; 11.02.2009 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2009, 13:42 #5
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Теперь осталось только с диапазоном выходных частот (в смысле, от скольки снизу) и с неравномерностью уровня выходного сигнала (13 dBm это минимум или то, что надо поддерживать с какой-то точностью?)
Все эти параметры (кроме побочек) от обвязки DDS сильно зависят.
Хотя, полавление второй гармоники на 65 дБ может потребовать переключаемых полосовиков на выходе, а это плохо увязывается с требованием 40 наносекунд.
Уточнения требуют детали - как, напрмер, то, что раз в 40 наносекунд сформировать команду на переключение частоты можно только аппаратным способом (lvds канал и аппаратный декодер команд предполагается или паралельный код - номер частоты?).
Если частот немного - берется нужное количество блоков синтезаторов и пеерключаются на общую нагрузку (коммутаторами с подавлением более 65 дБ).
А dds чип выбирать особо и не придется... выбора не много. Но 40 наносекунд... это проблема.
ps: Если интересует разработка/изготовление/дальнейшее уточнение ТЗ - мой телефон в профиле.Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.02.2009 в 14:01.
11.02.2009, 14:39 #6
- 03.02.2009
- 36
- 6
13 dBm это минимум выходного сигнала.
частот к сожалению много диапазон (20-150) МГц с минимальным шагом перестройки 1 кГц.
а какой примерно скорости можно добиться если использовать переключаемые полосовики и на сколько они давят гармоники. к примеру если сама микросхема обеспечивает подавление 50 дБ можно обвесами снизить еще на 10-15 дБ?
З.ы. извиняюсь за вынужденную навязчивость и техническую неграмотность. этот синтезатор тема моего диплома а с руководителем увы не очень повезло
11.02.2009, 14:47 #7
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Скорость зависит от схемы управления и примененных коммутирующих элементов.
Подавление зависит от схемы фильтра.
Последняя и единственная просьба - уточните, может быть руководитель имел в виду 40 милисекунд? Как должна выглядеть схема управления - как задается "много" (сколько?) частот из этого диапазона?
Шаг 12.5 кГц предполагает 0.5 кГц.
С дипломными проектами, к сожалению, некогда заниматься. Извините.Последний раз редактировалось UA1ARN; 11.02.2009 в 14:54.
11.02.2009, 14:58 #8
- 03.02.2009
- 36
- 6
Геннадий спасибо вам большое! Хотя бы немного понял с какого хвоста за это дело браться.
Извините за беспокойство.
