10.06.2009, 20:40 #1Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
Схема
Помогите с описанием данной схемы
10.06.2009, 20:55 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
10.06.2009, 21:24 #3Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
Мне нужно описание работы этой схемы (Помогите)...
10.06.2009, 21:36 #4QRPP
- 10.06.2009
А мне кажется эта схема работать вообще не будет, ведь при открытии любого транзистора ток через резисторы R9 и R10 будет просто стекать в "землю" без какой-либо полезной работы
10.06.2009, 21:38 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Да в общем все верно.Это схема ионизатора воздуха.DD1.1-1.2-несиметричный
мультивибратор R1-регулятор частоты.DD1.3-1.4 RS тригер.А вот с клчами не порядок.На коллекторах выходных транзисторов нет напруги.нужно провести
линию из середины первичной обмотки Тр1 на +12в тогда схема будет работать
но не долго.R9-регулятор тока.
R9-
10.06.2009, 21:56 #6Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
Схема рабочья я просто её чертил и не углядел что нет линии с Tr1 на 12В.
Добавлено через 59 секунд
Помогите люди добрые нужно описание работы этой схемы очень.....Последний раз редактировалось Dnuos; 10.06.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
10.06.2009, 22:09 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Схема работает следующим образом.
На логических элементах DD1,DD2 собран генератор прямоугольных импульсов типа меандр.
С1, R1 - являются времязадающими элементами обеспечивающими необходимую частоту следования импульсов.
R2 -ограничивает предел регулирования (подстройки) этой частоты генерации.
Далее сформированные импульсы меандра поступают на RS-триггер, который из последовательности импульсов формирует импульсы отстающие по фазе на 180 градусов. Фазоинвертор собран на DD3 DD4.
С выхода фазоинвертора противофазные импульсы поступают на канальные импульсные усилители собранные на VT1, VT3, VT2, VT4 соответственно. Они работают в ключевом режите. Нагрузка у них общая - первичная обмотка трансформатора T1, где энергия каналов (двухтактных плеч) складывается.
С вторичной обмотки импульсное напряжение поступает на умножитель напряжения и даллее на иглы коронного разряда.
Переменный резистор R9 служит регулятором выходной мощности, т.е. изменяет режим работы канальных усилителей и тем самым регулируется энергия на выходе устройства.
Цепочки C2,R5,C3,R6 - интегрирующие для преобразования импульсов меандр генератора в прямоугольные импульсы малой длительности (КПД).
С4 С5 - блокирующие ёмкости для устойчивости работы схемы.
R7 R8 - резисторы ограничивающие ток управления транзисторами.
R10 - ограничивает регулировку регулятора выходной мощности до расчётного предела.
R13 - ограничивающий выходной ток (защита).
R11 R12 - резисторы нагрузки первых каскадов канальных усилителей.
Схема умножителя напряжения классическая (умножение на 8).
R14 -защита умножителя на выходе при замыкании игл.Последний раз редактировалось UN7CI; 10.06.2009 в 22:13.
Борис
10.06.2009, 22:14 #8Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,455
- 1398
- 1145
Это уже вторая, первая тут- http://forum.qrz.ru/thread23271.html
Давайте уже третью.... Или вы квалификацию тут присутствующих проверяете?
73. Валерий UN7JID!
10.06.2009, 22:23 #9Без позывного
- 07.05.2009
- 35
- 15
- 6
мне для диплома нужны эти описания... А третий схемы нету так бы дал!!!!
11.06.2009, 06:30 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
