Сообщение от
RA3PKJ
Я конечно не имел в виду другое, говоря о отключении при перекоммутации входов коммутатора. Видимо не удачно выразился.Если входы коммутатора подсоединены к датчикам через разъем, то отстыковывать этот разъем(Если это понадобилось для чего-либо) нужно при отключенных от сети датчиках.Я не про 35 В говорю, а про фазное напряжение, которое из сети 220В. Оно небольшое как правило существует на корпусах (общих шинах)приборов и даже компа.При существенной разности этого напряжения, сидящего на корпусе датчика и на корпусе компа, возникает значительный ток через общий провод, соединяющий датчики с USB платой ( в данном случае). Ну вот, если теперь отсоединить этот общий провод, то эта разность напряжений приложится к полевым транзисторам и ,что самое страшное к входам USB платы. А оно сдуру может быть и 100 В.Последствия можно только гадать.
Я забыл на схеме коммутатора указать резисторы 51к, подключенные от каждого входа коммутатора и на корпус. А также резистор 510к, подключенный на выход коммутатора и на корпус.
А то не хорошо, когда выводы полевиков висят в воздухе до того как их подключат к датчикам и USB плате.
