Показано с 1 по 15 из 20
Тема: KФ 23 мГц
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    KФ 23 мГц
    Всех приветствую!
    Подскажите мне зеленому(только без демагогии) как изготовить средний 4-х кристальный КФ на 23 мГц и полoсой 8 кГц
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,065
    1741
    1697
    Да нет такого понятия как средний, это атавизм от ЭМФ. Поставите опору снизу, будет верхний, сверху, нижний и т.д.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Подозреваю что лучше готовый найти. Только вряд ли именно с такой полосой найдется, скорее килогерц 15 шириной самый узкий будет. Если на такую частоту не бывает, ну мало ли, нестандартная, значит надо радио делать под стандартное значение ПЧ. Ну это по принципу как оружие делается под стандартный патрон.
    P.S. Например вот: https://www.chipdip.ru/catalog-show/...=gQs&x.451=CnR Если мал порядок, поставьте два штуки через каскад.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    У меня КФ ФП2П-323, на нем написано 23 мГц/8 кГц, идет несовпадение ГПД с частотой приема.
    Я настраиваю ПЧ на 23 мГц, приема нет, перестраиваю контура после КФ в небольших пределах, появляется прием
    22.01.2003
    13,851
    5857
    265
    Ну так тогда искать и делать ничего не надо, лучше заводского не получится. Просто приведите чтобы все контура соответствовали КФ и индикация частоты в синтезаторе была правильной. И опорную частоту при переходе на следующее преобразование выберите правильно.
    Кроме того надо учитывать что при использовании разных видов модуляции принято различная индикация частоты. В SSB это частота подавленной несущей. В CW, FM, AM именно центральная частота излучаемого сигнала.
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,692
    502
    24
    Так и должно быть.
    Частоты: принимаемой станции, средняя ФПЧ, опорных генераторов для верхней и нижней полосы, это разные частоты.
    Этот ФПЧ от ЧМ (можно и АМ) радиостанций. Если хочется знать частоту принимаемой станции, то надо делать "поправки" при измерении частот гетеродинов, в зависимости от режима работы.
    Обычно это делается в синтезаторе или ЦШ.
    На фильтре указана его частота и полоса. А в RX\TX для разных режимов к нему добавляются другие частоты.
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Подозреваю что лучше готовый найти. Только вряд ли именно с такой полосой найдется, скорее килогерц 15 шириной самый узкий будет. ...
    Найти и купить - не проблема.
    Фильтры с широкой полосой пропускания для SSВ не подходят.
    Вы что? Хотите принимать сигналы от 4 ... 6 станций одновременно?
    Тогда у Вас получится полная не разбираемая на слух "каша".
    Фильтры с широкой полосой пропускания выпускаются для приёма АМ - ФМ - ЧМ сигналов.
    Кстати, вот характеристики фильтров ФП2П-323.
    Обратите внимание на диапазон частот, полосу пропускания и нагрузочное сопротивление.
    Для ub6wax:
    Я неслучайно упомянул о величине нагрузочного сопротивления фильтра.
    В вашем аппарате, который обсуждается на этом форуме в теме "Подскажите по приёмнику", нет согласования с входным и выходным сопротивлением фильтра с ламповыми каскадами усиления ПЧ и преобразования.
    Поэтому Вы "изгаляетесь" над ПЧ-контурами в вашем аппарате.
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Общий провод КФ сидит на аноде и с двух сторон кoнтуры, что там нужно eщё для согласования?
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Согласовать сопротивление контуров (Rо) с входным и выходным сопротивлением фильтра (1,2 кОм).
    Вы-ж не в курсе событий какими характеристическими сопротивлениями (Rо) обладают эти контуры.
    Вы-ж не в курсе событий какие нагрузочные сопротивления (Ri) в вашем режиме использования ламп должны у них быть. (не указана марка ламп, напряжения на аноде, экранной сетке и управляющей сетке)
    В общем не произведён расчёт каскадов усиления ПЧ.
    Вообще-то это сообщение мне нужно было писАть в теме "Подскажите по приёмнику".
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    Можно сделать примерно вот так:
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Вы-ж не в курсе событий какие нагрузочные сопротивления в вашем режиме использования ламп должны у них быть. (не указана марка ламп, напряжения на аноде, экранной сетке и управляющей сетке)
    6Ж1П
    Анод - 145 в
    э.сетка - 132 в
    1. сетка 0 в
    катод - 2 в, катодный резистор 150 ом
    конечно не в курсе. Если подскажите как замерить (Ro) я замерю. У меня есть генеротор до 30 мГц и ВК7-9
    Там собрались очумелые ручки лучше наверно здесь
  12. #12
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Нет необходимости измерять Rо.
    Подайте сигнал с частотой равной середине полосы пропускания фильтра на управляющую сетку первой лампы УПЧ. Вольтметр подключите на выход детектора АРУ.
    Настройте контуры на входе и выходе фильтра подстроечными конденсаторами и конденсаторами, отмеченными звёздочкой по максимуму напряжения АРУ. (Смотрите выше приведённую мной схему.)
  13. #13
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    6Ж1П
    Анод - 145 в
    э.сетка - 132 в
    1. сетка 0 в
    ... Если подскажите как замерить (Ro) я замерю. ...
    Вот некоторые рисунки, которые Вам помогут:
Название:	6ж1п Ri и режимы работы.JPG
Название:	6ж1п Ку нп частотах.JPG
    Для вычисления Rо контура нужно знать индуктивность катушки, ёмкость конденсатора и сопротивление катушки по постоянному току.
    Вычислить можно здесь: https://vpayaem.ru/information6.html
    Калькулятор вычисления резонансной частоты, добротности и полосы пропускания по уровню -3 дБ LC-контура.
    R9CD предложил Вам схему с ёмкостным делителем и методику настройки.
    Но можно рассчитать катушки с отводами.
    Методика расчёта вот здесь:
    http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m3t...&hdtime=282156
    На втором рисунке даны коэффициент усиления и сопротивление нагрузки на частотах 21,5 МГц (18 и 3,48 кОм) и 30 МГц (15 и 2,94 кОм) для лампы 6Ж1П.
    Не очень удачный выбор лампы.
    Лучшие результаты можно получить с лампами 6Ж9П, 6Ж51П и 6К13П.
    Выбирайте что вашей душе любо.
  14. #14
    27.12.2020
    Дагестан
    59
    135
    17
    69
    Спасибо за информацию, на днях займусь измерениями, отвод в катушке делать не хочется.
    Выкладываю схему с последними доработками.
  15. #15
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Артур, Вы меня извините, но мне не нравится входная цепь в вашем приёмнике.
    Ибо параллельный контур, образованный катушкой индуктивности и конденсатором (ёмкость монтажа и входная ёмкость лампы) настроены на чёрт знает какую частоту.
    Т.К. ёмкость монтажа и входная ёмкость лампы невелики, то "пролазят" более низкочастотные сигналы.
    И на вход УВЧ подаётся широкополосный сигнал.
    (Нет селекции во входных цепях УВЧ).
    Далее.
    Возможна замена резистора в цепи управляющей сетки первого каскада усилителя ПЧ с номиналом 20 кОм на резистор с номиналом 1,2 кОм.
    При этом отпадает необходимость использовать параллельный контур.
    Это даст очень хорошее согласование выходного сопротивления кварцевого фильтра с входом ПЧ-усилителя (управляющая сетка лампы).
    При этом падение напряжения сигнала можно компенсировать увеличением усиления каскада ПЧ.
    Название: Нагрузка фильтра.JPG
    Эти схемные решения я Вам не навязываю, решайте сами.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.11.2021, 21:26
  2. 23 февраля DZO
    от RA9AP в разделе Соревнования
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 19:56
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 17:28
  4. SK: R3IA: 23.02.1910 - 27.03.2010: 100 лет
    от UA3IRS в разделе SK: 2010
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 19:38
  5. Кварц 6,7834 Мгц
    от TunerUA в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 13:55
