Показано с 1 по 5 из 5
    03.09.2002
    46
    121
    Замена номинала конденцатора
    Доброго времени суток всем !!!
    Возник тут у меня вопрос. Собираю например схему приемника. Нужен кондер на 3300 пикофарад. Нашел подходящий (выдрал из старого БП от компа), так под номиналом емкости
    написано 1KV (киловольт). Или нужен 47Mf на 6.3V , а у меня есть 47Mf на 50V
    Вопрос в том, можно ли вставлять в схемы кондеры с большей маркировкой по напруге чем он должен быть по схеме?
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    Не только можно, но нужно!
    Чего тянуть, если решение проблемы с заменой Вы держите в руках? Главное, чтобы по габаритам вписалось...
    В любых делах при максимуме сложностей
    Подход к проблеме все-таки один:
    Желанье — это множество возможностей,
    А нежеланье — множество причин.
    13.06.2005
    Днепропетровск
    69
    337
    4
    6
    Немного уточню, конденсаторы 1kV и выше с БП и телевизоров, неважнецки себя ведут на радиочастотах, по крайней мере не всюду можно совать, а в остальном все правильно.
    03.09.2002
    46
    121
    А от чего вообще зависит рабочее напряжение кондера ? емкость понятно, от площяди пластин, а напруга от материала между ними? и какое различие между
    полярным (у которого есть плюс и минус) и неполярным кондером, это-же просто две пластины?
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Электролитические и оксидно-полупроводниковые конденсаторы. Такие конденсаторы отличаются от всех прочих типов прежде всего своей огромной удельной ёмкостью. В качестве диэлектрика используется оксидный слой на металлическом аноде. Вторая обкладка (катод) — это или электролит (в электролитических конденсаторах) или слой полупроводника (в оксидно-полупроводниковых), нанесённый непосредственно на оксидный слой. Анод изготовляется, в зависимости от типа конденсатора, из алюминиевой, ниобиевой или танталовой фольги или спеченного порошка.
    Полностью статья опубликована:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...82%D0%BE%D1%80
  1. Замена КП-904
    от RA3POY в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 01:44
  2. Определение номинала по цветовому коду
    от UN7CI в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:07
  3. Замена ЖКИ
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 23:04
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
