17.05.2009, 23:09 #1QRP
- 17.05.2009
- Sumy, Ukraine
- 36
- 16
- 22
Оставлять экранирующий слой или нет?
При постройке разного рода односторонних плат будь то трансивера, УНЧ и тд. Возникает вопрос, что делать с верхнем слоем двухстороннего фольгированого текстолита оставлять незадействованный слой, или стравить его?
Домыслы:
За: вроде как экранизирует
Против: емкостные связи с противоположной стороной.
Как быть в разных ситуациях? Для каких целей этот слой целесообразно оставить а для каких нет?
P.S. сильно не пинать =)
18.05.2009, 12:07 #2Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
В большинстве случаев верхний слой не нужен, кроме случаев, когда плата разрабатывалась специально , с использованием верхнего слоя.
Что-бы не переводить хлорное железо, ненужный слой фольги можно содрать, подцепляя скальпелем скраю.
18.05.2009, 12:38 #3Very High Power
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 73
- 2,321
- 334
- 217
...лучше не заморачиваться. Для частот менее 200 м гц, емкость вносимая несущественна.
73! Евгений
22.05.2009, 23:49 #4High Power
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 502
- 84
- 93
убрал
Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.05.2009 в 23:54.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
23.05.2009, 20:38 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Преимущество общего противоположного слоя не в его экранирующем действии, а в возможности коротким путём создать безъиндукционный и безъёмкостный монтажный путь элементов схемы на землю.
Борис
25.05.2009, 17:54 #6High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Более подробно влияние экранирующего слоя прочитайте в конструкциях Жутяева.
В двух словах об этом сказали в предыдущем сообщении.
Для более легкого сдирания фольги СФ подогрейте гр.до 50-80.Работать в перчатках.
Чем выше качество СФ, тем более трудно снимается фольга.
Успехов!595. Виктор (UR5QOP)
25.05.2009, 20:03 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Конструкции Жутяева - это радиолюбительские конструкции, где в целях упрощения применён известный метод пространственного монтажа. За счёт опорных точек в виде пятачков исключены проблемы длинных линий и их взаимное влияние.
Технология общего противоположного слоя давно и успешно применяется в промышленности. Достаточно сказать, что платы радиостанций "Маяк" и "Лён" выполнены с вторым общим слоем.
Говорить об экранирующем действии этого слоя имеет смысл только на частотах СВЧ. На частотах от 1-30 МГц - это припарка.
Другое дело, что основными причинами паразитных возбудов является отсутствие общей точки монтажа. Все радиобуквари и учебники по конструированию радиоаппаратуры твердят именно об этом.
Таким образом, если монтаж выполнен с применением отдельного общего слоя, собственно являясь общей точкой всех блокирующих радиоэлементов, схема работает устойчиво.
Разумеется никакие "золотые слои" не заменят отдельное экранирование каскадов.Последний раз редактировалось UN7CI; 25.05.2009 в 20:40.
Борис
