Показано с 1 по 7 из 7
    QRP Аватар для UR3AGR
    17.05.2009
    Sumy, Ukraine
    36
    16
    22
    Оставлять экранирующий слой или нет?
    При постройке разного рода односторонних плат будь то трансивера, УНЧ и тд. Возникает вопрос, что делать с верхнем слоем двухстороннего фольгированого текстолита оставлять незадействованный слой, или стравить его?
    Домыслы:
    За: вроде как экранизирует
    Против: емкостные связи с противоположной стороной.
    Как быть в разных ситуациях? Для каких целей этот слой целесообразно оставить а для каких нет?
    P.S. сильно не пинать =)
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    В большинстве случаев верхний слой не нужен, кроме случаев, когда плата разрабатывалась специально , с использованием верхнего слоя.
    Что-бы не переводить хлорное железо, ненужный слой фольги можно содрать, подцепляя скальпелем скраю.
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...лучше не заморачиваться. Для частот менее 200 м гц, емкость вносимая несущественна.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    убрал
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Преимущество общего противоположного слоя не в его экранирующем действии, а в возможности коротким путём создать безъиндукционный и безъёмкостный монтажный путь элементов схемы на землю.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Более подробно влияние экранирующего слоя прочитайте в конструкциях Жутяева.
    В двух словах об этом сказали в предыдущем сообщении.
    Для более легкого сдирания фольги СФ подогрейте гр.до 50-80.Работать в перчатках.
    Чем выше качество СФ, тем более трудно снимается фольга.
    Успехов!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Конструкции Жутяева - это радиолюбительские конструкции, где в целях упрощения применён известный метод пространственного монтажа. За счёт опорных точек в виде пятачков исключены проблемы длинных линий и их взаимное влияние.
    Технология общего противоположного слоя давно и успешно применяется в промышленности. Достаточно сказать, что платы радиостанций "Маяк" и "Лён" выполнены с вторым общим слоем.
    Говорить об экранирующем действии этого слоя имеет смысл только на частотах СВЧ. На частотах от 1-30 МГц - это припарка.
    Другое дело, что основными причинами паразитных возбудов является отсутствие общей точки монтажа. Все радиобуквари и учебники по конструированию радиоаппаратуры твердят именно об этом.
    Таким образом, если монтаж выполнен с применением отдельного общего слоя, собственно являясь общей точкой всех блокирующих радиоэлементов, схема работает устойчиво.
    Разумеется никакие "золотые слои" не заменят отдельное экранирование каскадов.
