Показано с 1 по 6 из 6
    07.05.2009
    33
    3
    Адаптация микрофона к minijack
    Задумал я себе адаптировать старый микрофон к компьютеру (наушники "Феникс" уже адаптировал, решил, что и с этим получится). Штекер у него трехштырьковый. Внутри два проводка, на 1 и на 2. Тот, что был на 2-м штырьке, я припаял к земле миниджека, 1-й к каналу. Включаю в компьютер - не работает! Скажите пожалуйста, в чем беда? Спайка надежная, проводки вроде не перепутал. Может ли быть так, что этот микрофон просто не подходит? Микрофон "Октава", для записи звука в студиях (точнее, их два, но я взял один).
    19.10.2006
    38
    24
    Здравствуйте Yled.
    Надо начать с того что проверить омметром целостность обеих обмоток трансформатора на вашем динамическом микрофоне. Если они целые - то что-бы электродинамический микрофон / а именно таковым является микрофон "Октава"/ заработал - надо его подключать к звуковой карте ПК через дополнительный микрофонный усилитель, выполненный на 2 транзисторах или на микросхеме. Микрофон "Октава" подходит для записи речи на ПК. И ещё - обратите внимание на правильность подключения микрофонного шнура ко "входному" гнезду / красного или розового цвета/ звуковой карты. Если это гнездо расчитано на подключение двух микрофонов /стерео/ , то ваш микрофон имеет режим "моно"....... Вы установили уровень чувствительности микрофона в ПК ?
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Уууууух специалисты собрались ( Если речь идет об обычной звуковухе или даже из серии встроенных то они всю жизнь были рассчитаны для подключения только одного моно-микрофона . Октаву я и сам цеплял - но что толку . На звуковухе вход рассчитан только на электретный микрофон там и питание на него подаеться по тому же проводу . Цеплять динамический через конденсатор и моноджек можно - но шуметь слишком будет и тихо работать ибо у электретного чувствительность раз 10 больше чем у динамического . Лучше тогда уж микрофонный усилитель и в линейный вход подавать ..
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Вы как то полегче то с определениями. Реалтеки однако встроеные не знали видимо о ваших взглядах и имеют СТЕРЕО микрофонный вход. По крайней мере на двух мамках проверил, под Socket A и 775. Правда выполнены действительно под электректники.
    28.07.2007
    Новосибисрк
    210
    12
    Мда ну теперь буду в курсе - но редкое это видимо исключение . Микрофонный вход на бытовых звуковухах достаточно низкокачественный типа только в ip телефонии гундеть . И стеремикрофонов именно для компа что то я не видал хотя для диктофонов такие существуют ..
    13.06.2005
    Днепропетровск
    337
    4
    6
    Да по видимому это от экономии. Встречал только на многоканальных встроенных звуковухах. Там микрофонный вход и линейный, в принципе одно и тоже, и естественно одно гнездо. Отсутствует бустер и АРУ, соответственно вход тупой до потери пульса. Режимы отличаются только тем, что в режиме "микрофон" в гнезде появляются напряжение ок 2.2-2.4V для питания электректников. Не берусь утверждать за все и тем более за дискретные или внешние карты
  1. Ищу программу для микрофона
    от Вадим Федорович в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 20:51
  2. Ищу схему микрофона HM-100N
    от UB5G в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 14:15
  3. Япона микрофона
    от Phantom в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 14.12.2006, 12:55
  4. Усилитель для микрофона
    от Z16AV86 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 20:33
  5. Нужна схема микрофона
    от Phantom в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.03.2004, 08:45
