Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Схема
    07.05.2009
    35
    15
    6
    Схема
    Помогите с описанием данной схемы
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Чисто из спортивного интереса. Не считать за истину. Ибо образование среднее, а в школе это не преподавали.
    на DD1.1 DD1.2 генератор.
    на DD1.3 DD1.4 триггер
    на VT ключи
    R9 не очень понятно зачем.
    Тр повышающий
    на VD умножитель напряжения.
    Кто поправит?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    07.05.2009
    35
    15
    6
    Мне нужно описание работы этой схемы (Помогите)...
    QRPP
    10.06.2009
    3
    А мне кажется эта схема работать вообще не будет, ведь при открытии любого транзистора ток через резисторы R9 и R10 будет просто стекать в "землю" без какой-либо полезной работы.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Кто поправит?
    Да в общем все верно.Это схема ионизатора воздуха.DD1.1-1.2-несиметричный
    мультивибратор R1-регулятор частоты.DD1.3-1.4 RS тригер.А вот с клчами не порядок.На коллекторах выходных транзисторов нет напруги.нужно провести
    линию из середины первичной обмотки Тр1 на +12в тогда схема будет работать
    но не долго.R9-регулятор тока.
    R9-
    07.05.2009
    35
    15
    6
    Схема рабочья я просто её чертил и не углядел что нет линии с Tr1 на 12В.
    Добавлено через 59 секунд
    Помогите люди добрые нужно описание работы этой схемы очень.....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Схема работает следующим образом.
    На логических элементах DD1,DD2 собран генератор прямоугольных импульсов типа меандр.
    С1, R1 - являются времязадающими элементами обеспечивающими необходимую частоту следования импульсов.
    R2 -ограничивает предел регулирования (подстройки) этой частоты генерации.
    Далее сформированные импульсы меандра поступают на RS-триггер, который из последовательности импульсов формирует импульсы отстающие по фазе на 180 градусов. Фазоинвертор собран на DD3 DD4.
    С выхода фазоинвертора противофазные импульсы поступают на канальные импульсные усилители собранные на VT1, VT3, VT2, VT4 соответственно. Они работают в ключевом режите. Нагрузка у них общая - первичная обмотка трансформатора T1, где энергия каналов (двухтактных плеч) складывается.
    С вторичной обмотки импульсное напряжение поступает на умножитель напряжения и даллее на иглы коронного разряда.
    Переменный резистор R9 служит регулятором выходной мощности, т.е. изменяет режим работы канальных усилителей и тем самым регулируется энергия на выходе устройства.
    Цепочки C2,R5,C3,R6 - интегрирующие для преобразования импульсов меандр генератора в прямоугольные импульсы малой длительности (КПД).
    С4 С5 - блокирующие ёмкости для устойчивости работы схемы.
    R7 R8 - резисторы ограничивающие ток управления транзисторами.
    R10 - ограничивает регулировку регулятора выходной мощности до расчётного предела.
    R13 - ограничивающий выходной ток (защита).
    R11 R12 - резисторы нагрузки первых каскадов канальных усилителей.
    Схема умножителя напряжения классическая (умножение на 8).
    R14 -защита умножителя на выходе при замыкании игл.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,467
    1400
    1147
    Это уже вторая, первая тут- http://forum.qrz.ru/thread23271.html
    Давайте уже третью.... Или вы квалификацию тут присутствующих проверяете?
    73. Валерий UN7JID!
    07.05.2009
    35
    15
    6
    мне для диплома нужны эти описания... А третий схемы нету так бы дал!!!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Смотря в каком объеме нужно описание.Поскольку приведена не блк-схема а принципиальная то очевидно нужно описывать процесы происходящие в схеме
    начиная с момента включения питания?
  1. Схема ADI AR-146
    от EW2CE в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 11:27
  2. Схема УПИ-3
    от aprilRabbit в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 14:08
  3. Схема ГПД от Р-107
    от Valentino в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 02.02.2008, 15:56
  4. схема
    от ххх в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 19.03.2004, 21:01
  5. Схема APC UPS 300
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 07:27
