Мужики, вы хотя бы первый пост прочитайте. А то пишите все о своём.
Не 50 Ом нужно, а 5,6 Ом для мощного УНЧ.
Не ясна область применения данного резистора. Если это использовать в качестве нагрузки, то ничего более простого, чем кусок нихромового провода, намотанного в спираль, не придумаешь. При такой мощности охлаждать компьютерным вентилятором. Можно и не охлаждать, если провод взять толстый. Ссылку на мощные резисторы от 5 Ом я уже приводил, можете поискать еще, интернет-большая помойка.
Нужны в качестве балластных резисторов мощного однотактного УНЧ, частот там выше 20kHz не будет, что бы выше КПД был нужно сопротивление ближе к 8/sqrt(2) делать, то есть примерно 5.66, одна десятая там уже аукивается, так что нужно 5.6 хотя бы. Мощность нужна не менее 100W, в продаже не могу найти дешевле чем 37у.е. за штуку.
Это называется забалтыванием темы.
Добавлено через 1 час 3 минуты
Для УНЧ не нужен БЕЗиндукционный резистор. Годится любой. Лучше из нихрома.
Напомню о конторском клее(жидкое стекло). Используется для электрической изоляции нагревательных элементов. Намазываете спираль клеем и сушите в духовке. Повторить намазывание ещё пару раз или больше.
Накладывайте просушенную спираль на радиатор и приклейте этим клеем. Снова в духовку, и так несколько раз намазывать и сушить, пока не образуется белая твердая масса.
Сушить надо долго до окаменения клея.
Что-то дороговато, плохо ищете, но я за Вас этого делать не буду. Есть несколько типов мощных резисторов до 160 Ватт по крайней мере и сопротивлением от 1 Ома и стандартным номинальным рядом. Можно собрать из двух резисторов вдвое меньшей мощности каждый используя параллельное или последовательное включение. Или ищите кусок нихрома и тестер.
Забыл сказать. Для увеличения объёма клей смешивают с тальком или керамическим порошком, который можно обнаружить в мощных предохранителях, в трубчатых нагревательных элементах. Например, в чайниках.
Вчера провёл эксперимент, разобрал подстроечный резистор русский не проволочный, с напылением который, оторвал среднюю точку, прилепил к рабиатору этим напылением через слюду, резистор был 900Ом, воткнул в розетку через предохранитель, вроде как 53 вата получится должно, и охлаждаться нормально, а это чудо почему то заискрилось и выгорел предохранитель, сопротивление сплавиться не успело но упало до 50 Ом, как так?
Добавлено через 2 минуты
А можно ли МЛТ транзистор 5W обклеить сверху таким клеем и прилепить его к радиатору? вроде как у МЛТ на корпусе под краской действующее вещество, а внутри керамика
Добавлено через 4 минуты
Кстати видел байку, что из графита то же можно спокойно делать, только кривая I/t (ток-температур) будет обратная
Два вырианта -
1. сгорел от электрического пробоя. на каждый тип резистора в справочниках указано предельное напряжение.
2. тепловой пробой. Приток тепла не компенсировался оттоком тепла в радиатор. В результате температура превысила максимально допустимую для этого напыления, что привело к электрическому пробою.
Есть такое понятие - "тепловое сопротивление". В данном случае речь идет о тепловом сопротивлении на участке "напыление-слюда-радиатор". Для снижения теплового сопротивления необходимо увеличить площадь соприкосновения тепловыделяющего элемента с радиатором(через слюду, конечно). Для этого надо брать резистор как можно большего размера. Чтобы площадь соприкосновения была максимально возможной. Кстати, по этой причине никакие МЛТ не годятся. Лучше плоская спираль в виде змейки большого размера. Простые спиральки длиной 4-5 см, как у Вас не годятся.
Прижатие к радиатору должно быть очень сильным, шероховатости радиатора заполнить теплопроводящей смазкой КПТ-8, смазать можно и слюду.
При использовании алюминиевого радиатора для снижения теплового сопротивления нужно укрепить тепловыделяющий элемент на медной пластине большого размера, которую в свою очередь закрепить на алюмин. радиаторе через смазку КПТ-8. Как известно медь лучше проводит тепло и обеспечит за счет большой площади соприкосновения с радиатором лучший отвод тепла.
Все выше изложенное не связано с применением смеси конторского клея с керамическим порошком. Вам решать как поступать.
