Показано с 16 по 26 из 26
  1. #16
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    Мужики, вы хотя бы первый пост прочитайте. А то пишите все о своём.
    Не 50 Ом нужно, а 5,6 Ом для мощного УНЧ.
  2. #17
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Не ясна область применения данного резистора. Если это использовать в качестве нагрузки, то ничего более простого, чем кусок нихромового провода, намотанного в спираль, не придумаешь. При такой мощности охлаждать компьютерным вентилятором. Можно и не охлаждать, если провод взять толстый. Ссылку на мощные резисторы от 5 Ом я уже приводил, можете поискать еще, интернет-большая помойка.
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Тема называется
    Мощные резисторы
    Зачем плодить однотипные ветки на форуме.
    Здесь все и обсудим.
  4. #19
    23.01.2009
    36
    42
    Нужны в качестве балластных резисторов мощного однотактного УНЧ, частот там выше 20kHz не будет, что бы выше КПД был нужно сопротивление ближе к 8/sqrt(2) делать, то есть примерно 5.66, одна десятая там уже аукивается, так что нужно 5.6 хотя бы. Мощность нужна не менее 100W, в продаже не могу найти дешевле чем 37у.е. за штуку.
  5. #20
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    516
    90
    27
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    А как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом скажем на 100 Вт 1,8-30 мГц ?
    Ну и уж совсем сложный вопрос - 50 Ом 300 Вт ?
    Нужен для согласования антенны (фазирование элементов) по методу Коллинса.
    Где-то проскакивала инфо необычном исполнении мощного эквивалента.
    Типа пластиковой бутылки на пару литров с солевым раствором и два
    электрода. Концентрацией соли доводят сопр. до нужного.
    Бред, не бред..??? Кто-то пробовал?
  6. #21
    23.01.2009
    36
    42
    У этого девайса будет не линейная вольтамперная характеристика
    И применимо это к средненулевому току (когда среднеинтегральный ток за время полного цикла фазы равен нулю, например переменный ток синусоидальный)
  7. #22
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Это называется забалтыванием темы.
    Добавлено через 1 час 3 минуты
    Для УНЧ не нужен БЕЗиндукционный резистор. Годится любой. Лучше из нихрома.
    Напомню о конторском клее(жидкое стекло). Используется для электрической изоляции нагревательных элементов. Намазываете спираль клеем и сушите в духовке. Повторить намазывание ещё пару раз или больше.
    Накладывайте просушенную спираль на радиатор и приклейте этим клеем. Снова в духовку, и так несколько раз намазывать и сушить, пока не образуется белая твердая масса.
    Сушить надо долго до окаменения клея.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 17.06.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
    SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
  8. #23
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Что-то дороговато, плохо ищете, но я за Вас этого делать не буду. Есть несколько типов мощных резисторов до 160 Ватт по крайней мере и сопротивлением от 1 Ома и стандартным номинальным рядом. Можно собрать из двух резисторов вдвое меньшей мощности каждый используя параллельное или последовательное включение. Или ищите кусок нихрома и тестер.
  9. #24
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Забыл сказать. Для увеличения объёма клей смешивают с тальком или керамическим порошком, который можно обнаружить в мощных предохранителях, в трубчатых нагревательных элементах. Например, в чайниках.
  10. #25
    23.01.2009
    36
    42
    Вчера провёл эксперимент, разобрал подстроечный резистор русский не проволочный, с напылением который, оторвал среднюю точку, прилепил к рабиатору этим напылением через слюду, резистор был 900Ом, воткнул в розетку через предохранитель, вроде как 53 вата получится должно, и охлаждаться нормально, а это чудо почему то заискрилось и выгорел предохранитель, сопротивление сплавиться не успело но упало до 50 Ом, как так?
    Добавлено через 2 минуты
    А можно ли МЛТ транзистор 5W обклеить сверху таким клеем и прилепить его к радиатору? вроде как у МЛТ на корпусе под краской действующее вещество, а внутри керамика
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати видел байку, что из графита то же можно спокойно делать, только кривая I/t (ток-температур) будет обратная
  11. #26
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Два вырианта -
    1. сгорел от электрического пробоя. на каждый тип резистора в справочниках указано предельное напряжение.
    2. тепловой пробой. Приток тепла не компенсировался оттоком тепла в радиатор. В результате температура превысила максимально допустимую для этого напыления, что привело к электрическому пробою.
    Есть такое понятие - "тепловое сопротивление". В данном случае речь идет о тепловом сопротивлении на участке "напыление-слюда-радиатор". Для снижения теплового сопротивления необходимо увеличить площадь соприкосновения тепловыделяющего элемента с радиатором(через слюду, конечно). Для этого надо брать резистор как можно большего размера. Чтобы площадь соприкосновения была максимально возможной. Кстати, по этой причине никакие МЛТ не годятся. Лучше плоская спираль в виде змейки большого размера. Простые спиральки длиной 4-5 см, как у Вас не годятся.
    Прижатие к радиатору должно быть очень сильным, шероховатости радиатора заполнить теплопроводящей смазкой КПТ-8, смазать можно и слюду.
    При использовании алюминиевого радиатора для снижения теплового сопротивления нужно укрепить тепловыделяющий элемент на медной пластине большого размера, которую в свою очередь закрепить на алюмин. радиаторе через смазку КПТ-8. Как известно медь лучше проводит тепло и обеспечит за счет большой площади соприкосновения с радиатором лучший отвод тепла.
    Все выше изложенное не связано с применением смеси конторского клея с керамическим порошком. Вам решать как поступать.
  1. Посоветуйте мощные pin диоды
    от RV3ML в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 12:37
  2. Мощные скоростные транзисторы
    от ZXCVBN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 16:37
  3. Мощные реле, помехи и микроконтролер.
    от Powervac в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.12.2004, 12:31
  4. Срочно необходимы мощные полевые транзис...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.04.2002, 00:31
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
