22.06.2009, 13:59 #1
- 22.06.2009
- 45
- 8
Работа генератора на индуктивную нагрузку
Други, помогите!
Имеется в наличии маленький сельсин, 26 вольт, 400 герц.
Собрал генератор для него, но никак не могу избавится от искажений, на активную нагрузку все хорошо, чектие импульсы, но когда подключаю сельсин появляются искажения! Преобразователь в цифру их есть не хочет.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой или есть готовые наработки.
Спасибо.
22.06.2009, 22:45 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Здравствуйте!
Дайте схему, и требования того, что вы хотите595. Виктор (UR5QOP)
23.06.2009, 11:24 #3
- 22.06.2009
- 45
- 8
Спасибо за ответ!
Необходимо получить опорное напряжение для сельсина.
Параметры опоры:
Меандр (в идеале, можно трапецию или прямоугольник, как получится, это не критично, я пробовал), в моем случае, я делал прямоугольный имульс.
Размах минимум 15 вольт для прямоугольника (меньше не работает) (скважность 1, хотя, наверно, изменение не так критично, в разумных пределах) , 12 вольт для меандра. Трапецию не испытывал.
Ток не более 400 мА.
О частоте, частота сельсина 400 герц, но, на 400 герцах амплитуда у меня падает до 7 вольт и вообще ничего не работает, при повышении частоты до 1,5 килогерц, амплитуда 15-16 вольт, система начинает работать, и работает, работает долго и точно, но иногда бывают сбои, АЦП теряет сигнал. Наблюдения амплитуды и частоты ни к чему не превели, все четко и стоит на месте. Единственное отличие от эталона это измененная форма импульса. Думаю вся проблема в этом.
По схеме:
ОУ (AD845) в режиме генератора, далее ОУ (СА3140) как буфер в режиме неинвертирующего услилителя. Питание двухполярное 17 вольт.
Если надо подробнее, нарисую схемку.
Какую цепь коррекции поставить и как, что бы избавиться от искажений внесенных индуктивностью сельсина.
23.06.2009, 12:21 #4
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
для: Alexander79
Может быть Вы подключаете шаговый двигатель, а не сельсин, который питается переменным синусоидальным током?Борис
23.06.2009, 15:35 #5
- 22.06.2009
- 45
- 8
Нет, это точно сельсин! Я уверен на все 100!
Немного отступления:
Сельсин установлен в гирокомпасе, комас Sperry, к нему прилагается инвертор, который из 24 вольт делает 110 вольт 440 герц, он крутит мотор, и через трансформатор питает сельсин.
Все хорошо работает, но...
Как все в мире стареет, так и стареет и выходит из строя элементная база, инверторы эти летят со страшной силой, начиная от ключевых транзисторов, трансформатора и конденсаторов, причем выгорает с огнем!!! Да, и запасных частей не достать. Это, что касается инвертора, остальные части, гиромотор и следящая система в порядке, ломается крайне редко.
В отношении мотора я проблему решил! Нашел преобразователь достаточной мощности, который крутит мотор, но преобразователь не аналоговый, он рисует дискретную синусойду (или что-то похожее не нее), прицем частота дискретизации не очень высокая, для мотора этого достаточно, он раскручивается и не греется, в этой части все хорошо, а вот сельсин, даже не сельсин, а АЦП отказывается есть этот сигнал.
Задача стоит в том, что бы получить опорное напряжение!
23.06.2009, 16:57 #6
- 22.06.2009
- 45
- 8
Нашел в мануале схемку, она стоит в авторулевом, и питает такой же сельсин, только при подключении форма импульса тоже меняется и амплитуда падает, но АЦП авторулевого все это съедает. С моим АЦП не работает!
23.06.2009, 16:59 #7
- 22.06.2009
- 45
- 8
Да, забыл сказать, воспроизвел схемку, не работает как надо! Да и частота прыгает! Не знаю, может логика такая!
23.06.2009, 19:30 #8
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
24.06.2009, 10:14 #9
- 22.06.2009
- 45
- 8
Думаю, не стоит объяснять как работает сельсин, и, что это такое!
Без опорного напряжения 24 вольта 400 герц, относительно которого измеряются фазы ничего работать не будет.
АЦП у меня промышленный, специально изготовленный для гирокомпасов. Он преобразует угол поворота сельсина в цифровые показания. Вещь проверенная и испытанная не однократно на многих типах гирокомпасов в которых курс транслируется с помощью сельсинов, включая и российские.
Добавлено через 4 минуты
Если подробнее подробнее по АЦП, то у него есть вход, опорное напряжение 24 вольта 400 герц, 3 фазы которые берутся с сельсина. На выходе цифровой сигнал в формате NMEA (формат который принимает большинство современной аппаратуры)Последний раз редактировалось Alexander79; 24.06.2009 в 10:19. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 11:02 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Понятно.
Спасибо.
После анализа Ваших инфо можно предположить, как: нестабильная работа системы из-за просадки напряжения или отсутствия развязки между узлами схемы.
Возможно, в промышленном исполнении, присутствие на выходе трансформатора решало всё.Борис
24.06.2009, 11:33 #11
- 22.06.2009
- 45
- 8
Я думал об этом и пробовал включать через транс. Но транс ведь тоже вносит индуктивность, импульсы искажаются!
Может кто посоветует цепь коррекции.
Добавлено через 23 минуты
Хорошо, зайдем с другой стороны!
Кто-нибудь может предложить схему генератора 24 вольта 400 герц, ток 0,3 ампера работающий на индуктивную нагрузку без искажений.Последний раз редактировалось Alexander79; 24.06.2009 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
24.06.2009, 12:00 #12
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Посмотрите "Радио", 2005, № 4, с. 63-66 "Цифровой индикатор положения антенны с сельсином".
24.06.2009, 13:30 #13
- 22.06.2009
- 45
- 8
На сайте только анонс!
Люди, помогите, живу в Норвегии, доступа к библиотеке нет, а подшивка заканчивается 2000 годом!
Может у кого есть эта статья на компе?
Добавлено через 1 час 6 минут
Нашел сам!
Добавлено через 1 час 15 минут
не везет, номер не полностью!
Люди, у кого есть весь апрельский номер Радио за 2005?
Добавлено через 2 часа 21 минуту
Интересная идея! Только мне она не подходит! Но попробую ввести в резонанс контур добавлением конденсатора, жаль индуктивность катушки не могу померять!
Пошел эксперементировать!
О результатах сообщю!
Спасибо всем!
Добавлено через 2 часа 45 минут
Хорошая идея!
Подобрал конденсатор, настроил контур в резонанс на 400 герц, получил на опорном напряжении практически идеальную синусойду!
Всем спасибо, тема закрыта!
Кому интересны подробности, пишите.Последний раз редактировалось Alexander79; 24.06.2009 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
