Показано с 1 по 2 из 2
    08.07.2009
    36
    Unhappy Идентификация радиодеталей
    Уважаемые гуру электротехники, помогите пожалуйста определить, что за электронные компоненты представлены на фото (пишу именно сюда, так как не знаю что это такое даже примерно):
    http://dfarik.livejournal.com/
    Маркировка (которую удалось разобрать):
    1. 100 M79
    2. 4431B Ξ AOΔ W77B
    3. 4800B ΞFIΔ X77K
    4. –
    5. + 15 1E70
    Эти элементы расположены на материнской плате ноутбука ASUS U3S, по моему, они завязаны на питании сего девайса (входные параметры: 19V, 4.74A, 90W). Вопрос возник в связи с тем, что на ноутбук пролили что-то, и вследствие этого эти элементы сгорели, всё остальное – цело. В сервисном центре сказали, что менять надо всю материнскую платы (а по стоимости это сравнимо с покупкой нового ноутбука). Думаю просто не в их интересах «заморачиваться» с паяльником, а проще поменять всю плату. Поэтому есть желание заняться ремонтом самостоятельно, но, к сожалению, не хватает знаний. Помогите пожалуйста, и если не трудно тыкните меня, где это можно купить в Москве. Спасибо большое заранее!
    QRPP
    11.12.2004
    Aue, Germany
    50
    8
    Похоже на импульсный стабилизатор напряжения .
    1 Это вероятно Трансформатор или Дроссель
    2 Полевой Транзистор SI4431BDY
    3 Полевой транзистор SI4800BDY
    Тоесть Комплементарная пара MOSFET транзисторов
    4 Конденсатор керамический , может быть от 1 нанофарада до 100 нанофарад , с SMD конденсвторами проблема определить их ёмкость , можно только измерить....
    5 Похоже на Електролитический конденсатор , или танталовый , вот только номинал не могу подсказать. Можно осторожно выпаять и померить Ёмкость.
  1. Идентификация компонентов
    от DL7PGA в разделе Ламповая техника
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 19:22
  2. Образцы радиодеталей бесплатно
    от Nikolai в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 02:31
  3. Идентификация Usb-lsb
    от infort в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 23:37
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 10:57
  5. параметры радиодеталей
    от ra4pei в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 05.07.2004, 09:00
