Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Принтер
    30.12.2008
    4
    Принтер
    Посоветуйте тип лазерного принтера для печати рисунков печатных проводников непосредственно на фольгу текстолита.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,983
    396
    158
    Маловероятно, что такой есть. Если только не лазерник, а планшетный плоттер. Заправить лаком и все.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    Есть такая фирма - XANTE . Они делают технику , конечным продуктом у которой являются таблички на металле или заготовки для полиграфии . Только технология там не так проста .
    Принтер - классический лазерник . Только механика прецизионная . Нужно ловить ДОЛИ МИЛЛИМЕТРА . Тонер - очень контрастный и мелкодисперсный - поэтому картриджи - очень дороги . Печать ведется на прозрачную плёнку , потом копия обрабатывается из баллончика с аэрозолем . Химия позволяет ещё больше увеличить контраст . Позже переноситя на металлическую пластину ( светокопия ) и травится . Качество - прекрасное . Цена - так же заставляет задуматься .
    А вообще то по таким вопросав лучше туда -----> ввв.startcopy.ru
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Напрямую не получится, изображение на бумагу в лазерном принтере переносится
    либо специальным барабаном, либо дополнительным валиком.. Изображение на листе бумаги дополнительно прогревается, только тогда тонер прочно держится на поверхности.. Лист фольгированного стеклотекстолита попросту не подойдёт в механику.. У нас на работе имеются листы медной фольги. Я пробовал вырезать из них формат А4. После этого заправлял их в лазерник и печатал проводники печатной платы. Фольга с одной стороны самоклеящаяся. После печати, я вырезал размер самой платы и наклеивал её на стеклотекстолит..
    Само изображение получалось неплохо, но тонер держался на поверхносзи непрочно.
    С травлением нечего путного не получалось.. Подтравливались сами проводники под слоем тонера и кроме того вытравленные дорожки держались тоже непрочно.. В общем
    нет смысла этим заниматься..
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Есть то он есть , да кто ж его даст ...
    Принтеры , работающие по принципу порошковой покраски с фокусировкой
    потока порошка электростатической линзой на металлическую поверхность
    ,в том числе криволинейную, есть . Используются , например , для маркировки
    снарядов .
    Только стоит такая игрушка в несколько раз больше нового мерседеса .
    30.12.2008
    4
    жаль , значит буду по старинке - утюжком...
    а хотел раскрутить свою контору на такой аппарат, вот было бы здорово!
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Дык можно ведь поступить проще.. Специально для лазерного принтера продают
    листы алюминевой фольги. На таких листах обычно печатают этикетки. Напечатать
    на таком листе печатку и наклеить на фольгированный стеклотекстолит.
    А контору наверное проще раскручивать на нормальное оборудование чтобы делать печатки фотоспособом..
    QRPP
    04.02.2009
    8
    3
    струйники могут. те которые на дисках печатают. другое дело насколько краска у них водостойкая? да и большой размер туда не влезет.
    30.12.2008
    4
    Изготовление самопальных устройств не основной вид нашей деятельности, никто мне туеву кучу денег не даст.
    Расскажите поподробнее про листы алюминиевой фольги - даже и не слышал о таком способе...
    Фото резист - больно дорого для штучных экземпляров, тем более что мне его никто не оплатит...по бухгалтерии не проходит.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте!
    Читал где-то в журнале за принтеры, кажется фирма Тетроникс, прямое прохождение тракта печати ( без изгиба материала), есть какие-то твердотельные чернила,которые дают выпуклое изображение на бумаге.
    По Украине спрашивал за эти принтеры, ничего не нашел. Сами принтеры дороже лазерников примерно в 2-3 раза.
    Больше ничего конкретного не узнал.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3917
    1415
    XEROX DC12 . Полноцветка , 3-й формат . Снята с производства лет 5 назад . Допускает печать на картоне . Тракт - прямой . И тонер забавный - получается подобие тиснения . И цена машине всего каких-то штук 20 $ ....
  12. #12
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Аллюминий - самопассивируется , то есть на нем есть тонюсенькая непроводящая пленка .
    Поэтому на нее можно нанести заряд и селективно снять его УФ . А вот медь - нет .
    Даже если Вы фольгируете стеклотекстолит люминем и вытравите потом рисунок щелочью , проблемы с пайкой решить не удасться .
  1. Принтер для CD?
    от DL1KBX в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.04.2006, 17:46
  2. принтер hp610
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 10:35
  3. лазерный принтер
    от RADIO2005 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 23:39
  4. принтер Canon i 250
    от demyan в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.10.2004, 15:41
  5. Принтер К6313М
    от RA0JEV в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.06.2004, 18:51
