08.07.2009, 22:02 #1
- 08.07.2009
- 34
Идентификация радиодеталей
Уважаемые гуру электротехники, помогите пожалуйста определить, что за электронные компоненты представлены на фото (пишу именно сюда, так как не знаю что это такое даже примерно):
http://dfarik.livejournal.com/
Маркировка (которую удалось разобрать):
1. 100 M79
2. 4431B Ξ AOΔ W77B
3. 4800B ΞFIΔ X77K
4. –
5. + 15 1E70
Эти элементы расположены на материнской плате ноутбука ASUS U3S, по моему, они завязаны на питании сего девайса (входные параметры: 19V, 4.74A, 90W). Вопрос возник в связи с тем, что на ноутбук пролили что-то, и вследствие этого эти элементы сгорели, всё остальное – цело. В сервисном центре сказали, что менять надо всю материнскую платы (а по стоимости это сравнимо с покупкой нового ноутбука). Думаю просто не в их интересах «заморачиваться» с паяльником, а проще поменять всю плату. Поэтому есть желание заняться ремонтом самостоятельно, но, к сожалению, не хватает знаний. Помогите пожалуйста, и если не трудно тыкните меня, где это можно купить в Москве. Спасибо большое заранее!Последний раз редактировалось 4L4K; 09.07.2009 в 09:11. Причина: редактирование ссылки
08.07.2009, 23:18 #2
- 11.12.2004
- Aue, Germany
- 48
- 8
Похоже на импульсный стабилизатор напряжения .
1 Это вероятно Трансформатор или Дроссель
2 Полевой Транзистор SI4431BDY
3 Полевой транзистор SI4800BDY
Тоесть Комплементарная пара MOSFET транзисторов
4 Конденсатор керамический , может быть от 1 нанофарада до 100 нанофарад , с SMD конденсвторами проблема определить их ёмкость , можно только измерить....
5 Похоже на Електролитический конденсатор , или танталовый , вот только номинал не могу подсказать. Можно осторожно выпаять и померить Ёмкость.DE7RAO
