чёт я Вас не понял... Напишите конкретно кто под какими никами???
и что вы угадали? кто хотел?
взрослый, мягко говоря, человек, а сообщения - набор букiв =)
Вобщем на включение сделал как на схеме ниже подобрал R и C вроде гуд. На отключение надо зажать кнопку (думая поставить реле чтобы если питание нет то оно замыкало бы кнопку), вот тока думаю если при включении компа одно реле разомкнёт кнопку, а другое сымитирует нажатие, то не произойдёт ли это одновременно, и не чего не включится.
Когда подключал трансформатор (под напр.) к плате колонак с низкой стороны, у меня дым пошёл от двух больших конденсаторов в колонках, но звук есть и работают также, интересно на что могло повлиять и не скажется ли в дальнейшем.
Добавлено через 40 минут
Да реле срабатыват одновременно (при включении компа) и колонки не включаются. Надо чтобы реле отвещающее за эмуляцию нажатия кнопки включалось позже реле которое при отсутствии напряжения замыкает кнопку.
В момент эмуляции кнопка должна быть в стандартном состоянии (не замкнута нижнем реле), т.е верхнее реле должно сработать после нижнего или через 1 сек. после нижнего реле.
mega для нажатия кнопки это - по нашему.
три года назад купил, тоже такая же история, или кнопку дави, либо пульт, задалбало, отвалил панель, отсчелкнул плату, кнопка замыкается на землю, припаял транзистор, коллектор к кнопке эмиттер на землю, к базе цепочку из емкости (200мк) с резистором (15к) и к шине питания, ближайшая 5 вольт оказалась, до сих пор все работает, но с мегой забавнее, на следующих так и сделаю, только подумать нужно, чтоб еще на ней изобразить термометр, тахометр или чтобы расход электричества считала.
RA9UDY, приятно видеть единомышленника )))
а UT2FF кстати ищез )))) по-видимому поняв, что глупость сморозил )
Ребята а можно ответить на мой последний пост.
