Включив ПК включаются колонки, выкл. ПК отключаются колонки
Были у меня колонки я поставил реле на их питание и при включении компа реле питалось от 5 вольт компа и работали колонки. Соответственно при выключении компа (реле размыкалось) колонки тоже отключались.
Недавно купил себе колонки 5.1 и возникла такая проблема: Для включения колонок надо нажать на кнопку и отпустить (на 0,3 сек. то есть она не должна оставаться зажатой всё время), я не знаю как мне это реализовать.
Сам принцип: при включении компа реле, соединённое с компом, включает питание на колонках (замыкается провод от печатной платы колонок с проводом от низкой стороны трансформатора). Но для того чтобы был звук надо нажать на кнопку и сразу отпустить, вот это я и не знаю как сделать.
Подскажите пожалуйста.
Заранее огромное спасибо!
