07.12.2003, 19:19 #1DimГость
тороидные трансформаторы тока
Нужна подробная методика расчета трансформатора тока на 50Гц.Трансформатор тороидной формы без первичной обмотки(имеется ввиду ,что вместо первичной обмотки продевается соловой кабель).
Все что можно о трансфораторах тока, особенно о физике материала магнитопровода, трансформатор должен работать
при кратковременном токе 2500А(вопрос о насыщаемости, какой лучше материал применить)
Технология намотки тороидного трансформатора, автоматизированная намотка
07.12.2003, 21:22 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
Re: тороидные трансформаторы тока
Вроде как трансформатор не бывает без первичной обмотки. Что Вы подразумеваете под этим понятием?Первоначальное сообщение от Dim
Нужна подробная методика расчета трансформатора тока на 50Гц.Трансформатор тороидной формы без первичной обмотки.
07.12.2003, 22:46 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Похоже речь идет о трансформаторах тока в высоковольтных устроиствах в системе РЗА?
B качестве первичной обмотки собственно служит сама шина
находящаяся под высоким напряжением и проходящая через центр тороида
Напряжение снимаемые со вторичной обмоки нормированны по ряду напряжений 5в...100в и т д
и подаются в схему защиты и учета эл энергии посмотреть нужно справочник по
высоковольтным маслянным выклчателям Там подобные трансформаторы встроены
Имеются также трансформаторы тока маслонаполненные
стоящие отдельно
это довольно внушительные бочонки в виде оребренных фарфоровых изоляторов
выходное напряжение тем не менее с них тоже нормированное
по ряду который увы на память я не воспроизвел
Если не учитывать косинус фи Указанный вами ток 2500А подразумевает работу трансформатора тока включенного
для защиты силового Высоковольтного Трансформатора
скажем мощностью 12MВ*A при напряжении 6 киловольт
Материал железа для подобных трансформаторов тока
мало чем отличается от обычного железа скажем от ЛАТРа только Торроид больше размерами
Трансформаторы тока выполняются с зазорами так что
в насыщение его ввести трудно
Летят Трансформаторы как и многое другое высоковолтное оборудование в основном из за перенапряжении скажем во время грозы или ухудшения диэлектрических своиств трансформаторного масла
которым они наполнены
Любопытно бы узнать для каких целей вам нужны подобные трансформаторы?Последний раз редактировалось df9fxk; 08.12.2003 в 10:18.
08.12.2003, 07:12 #4QRP
- 31.01.2003
- Екатеринбург
- 10
Посмотрите на сайт WWW.cztt.ru и выберите что необходимо.
08.12.2003, 10:33 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
UPS:)
В своё время на подстанции летел зномик 35кв, в его поисках
все объединение Союзэнергозащита стояло на ушах.
А трансы оказывается производились под боком в Свердловске.
Понятно в начале перестроики многие заводы были ''ящиками'' и не каждый знал что они производят.
Спасибо за инфо коллега, позвоню мужикам в Первоуральск, ато они в своей глухомани не имея интернета возможно не обладают этой информацией.Последний раз редактировалось df9fxk; 08.12.2003 в 10:37.
