Показано с 1 по 5 из 5
    Dim
    Гость
    тороидные трансформаторы тока
    Нужна подробная методика расчета трансформатора тока на 50Гц.Трансформатор тороидной формы без первичной обмотки(имеется ввиду ,что вместо первичной обмотки продевается соловой кабель).
    Все что можно о трансфораторах тока, особенно о физике материала магнитопровода, трансформатор должен работать
    при кратковременном токе 2500А(вопрос о насыщаемости, какой лучше материал применить)
    Технология намотки тороидного трансформатора, автоматизированная намотка
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: тороидные трансформаторы тока
    Первоначальное сообщение от Dim
    Нужна подробная методика расчета трансформатора тока на 50Гц.Трансформатор тороидной формы без первичной обмотки.
    Вроде как трансформатор не бывает без первичной обмотки. Что Вы подразумеваете под этим понятием?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Похоже речь идет о трансформаторах тока в высоковольтных устроиствах в системе РЗА?
    B качестве первичной обмотки собственно служит сама шина
    находящаяся под высоким напряжением и проходящая через центр тороида
    Напряжение снимаемые со вторичной обмоки нормированны по ряду напряжений 5в...100в и т д
    и подаются в схему защиты и учета эл энергии посмотреть нужно справочник по
    высоковольтным маслянным выклчателям Там подобные трансформаторы встроены
    Имеются также трансформаторы тока маслонаполненные
    стоящие отдельно
    это довольно внушительные бочонки в виде оребренных фарфоровых изоляторов
    выходное напряжение тем не менее с них тоже нормированное
    по ряду который увы на память я не воспроизвел
    Если не учитывать косинус фи Указанный вами ток 2500А подразумевает работу трансформатора тока включенного
    для защиты силового Высоковольтного Трансформатора
    скажем мощностью 12MВ*A при напряжении 6 киловольт
    Материал железа для подобных трансформаторов тока
    мало чем отличается от обычного железа скажем от ЛАТРа только Торроид больше размерами
    Трансформаторы тока выполняются с зазорами так что
    в насыщение его ввести трудно
    Летят Трансформаторы как и многое другое высоковолтное оборудование в основном из за перенапряжении скажем во время грозы или ухудшения диэлектрических своиств трансформаторного масла
    которым они наполнены
    Любопытно бы узнать для каких целей вам нужны подобные трансформаторы?
    31.01.2003
    Екатеринбург
    10
    Посмотрите на сайт WWW.cztt.ru и выберите что необходимо.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    UPS:)
    В своё время на подстанции летел зномик 35кв, в его поисках
    все объединение Союзэнергозащита стояло на ушах.
    А трансы оказывается производились под боком в Свердловске.
    Понятно в начале перестроики многие заводы были ''ящиками'' и не каждый знал что они производят.
    Спасибо за инфо коллега, позвоню мужикам в Первоуральск, ато они в своей глухомани не имея интернета возможно не обладают этой информацией.
  1. синусно-косинусные трансформаторы СКТ
    от RZ9CV в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.02.2005, 00:03
  2. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
  3. Трансформаторы ТИУ-данные
    от viking в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 16:37
  4. Мотаем ТОРы и обычные трансформаторы
    от Sailor в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.12.2003, 13:38
  5. Помогите опознать трансформаторы!
    от UN8FR в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.03.2003, 01:41
