+1
тоже встречал давным давно
Подскажите, что за коробочка? Возможно стабилизатор питания? Установлен в пульте аварийного маяка АРМ 406
Похоже, но, не очень.. Какой смысл ставить фильтр всего по одному напряжению? Наверняка их там много судя по разъемам..
Почему же, Гугл знает, это деталь от копира Кэнон, но ничем другим ее не замените!
А купить где найти можно...
http://ebaytoday.ru/catalog/Business...9052-item.html
Очень похоже на твердотельное реле . Искать по коду : FH - ........ ( на фото плохо видно ) .
Большущая просьба при фотографировании "мелочёвки" не забывать переводить фотоаппарат в режим "микро". На любом фотике он есть, нужно только активировать, а то автофокус "бесится", ибо мин расст.дя его обычной работы у большинства фотоаппаратов 10...20 см.
Что сможет уместиться в свободном отсеке КПЕ?
https://public.blu.livefilestore.com...495.jpg?psid=1
[QUOTE=RA1QFV;652615]Что сможет уместиться в свободном отсеке КПЕ?
Оставшиеся пластины ротора.
Не стОит использовать для ГПД конденсаторы со впрессоваными пластинами . Тем более со скользящим контактом . Тем более вручную продранные ! Вы ведь нарушили заводскую штамповку и механическую целостность его . Через короткое время начнётся самопроизвольное " мерцание " и , как следствие , мелкие , непредсказуемые скачки частоты . Когда-то из-за этого пришлось пол-UW3DI переделывать ... :(
Помогите плиз , розпознать ....
Незнаю что и счем едят , незнаю оставить иль выбросить!
Вот на такой плате ...
