Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    High Power Аватар для RU9CZZ
    22.03.2006
    Екатеринбург
    626
    172
    14
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Будучи в Турции, в пригороде Анталии, мной наблюдались установленные на всех жилых многоэтажках батареи солнечных элементов размером примерно 2Х3м.
    Причём на плоских крышах их обычно стоят несколько штук, по-видимому на каждую семью.
    Рядом с ними устроились металлические баки внушительных размеров, как не трудно догадаться, для нагрева горячей бытовой воды.
    Там "солнечные элементы" совсем не для электричества, а просто большие коллекторы.
    http://www.zonghengcompany.net/sun.html
    http://solarwind.net.ua/vaccoll.html
    Изображения Изображения
  2. #17
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    недавно в Осетии поставили "автономник" УКВ ретранслятор на высоте 3170м
    Запитали от АКБ Ni-MH 13 АЧ+ подзарядка от солнечной батареи 2по 20 вт
    Причем жёсткая батарея краснодарского пр-ва по отдаче оказалась в 5!! раз лучше гибкой китайской(макс ток соответственно 1 А против 200ма)
    При слабой нагрузке в сети всё работало,потом на частоту заполз кто-то и "высосал АКБ " за полдня... ((( Потом конечно зарядился..
ID:	24130   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	24131   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 04.09.2009 в 11:06.
    73. Валерий UN7JID!
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    Оно не заряжало, а только компенсировало саморазряд..
    Это Вы за меня добавили эту фразу. Работоспособна система хитрого студента:
    - При ответе на вопрос специально упустить что-то важное, обеспечив себя тем самым известным дополнительным вопросом.
    Сработало!
    Логично?
    Это они на фото - точно.
  4. #19
    Standart Power Аватар для R3HD
    24.01.2008
    г.Пушкино Московская обл.
    78
    248
    387
    305
    В 50 РАЭ (2004-2006) для обеспечения радиосвязи с подвижными объектами аэродрома ст. Новолазаревская (Антарктида) в ноябре 2004 года нами на горе *Аэродромная* был установлен ретранслятор VXR-7000. Его электропитание производилось от двух 12 вольтовых автомобильных аккумуляторов ёмкостью 50 а/час. соединённых параллельно (производство КНР). Для постоянной подзарядки этих аккумуляторов применялись три солнечные батареи (производство ЮАР), регулировка тока заряда осуществлялась регулятором (производство Германии). Три солнечные батареи были укреплены на раме под 120 градусов относительно друг друга и соединены параллелно. Они обеспечивали зарядный ток 8 ампер. Аккумуляторы питали преобразователь напряжения с 12 вольт постоянного в 220 вольт переменного с частотой 50 герц. При регулировке данного оборудования я нагружал преобразователь электрической лампой ~ 220 вольт 150 ватт. Лампа горела десятки часов. Данный комплект оборудования работал без сбоев с ноября 2004 года по март 2005 года. Необходимо отметить что в Антарктиде в этот период было лето и ярчайшее солнце светило круглосуточно (середина лета в Антарктиде 31 декабря). На фото участники установки ретранслятора. (Слева r1ann -ru3hd)
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,602
    1794
    2462
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    для зарядки автомобильного аккумулятора нужен ток 1/10 его емкости
    Это в идеале, можно и другим током, меньшим, потребуется только больше времени на зарядку
    Добавлено через 6 минут
    для зарядки автомобильного аккумулятора нужен ток 1/10 его емкости,
    Это в идеале, можно и меньшим током- просто продлится время заряда и очень даже не пропорционально снижению тока заряда.
    Последний раз редактировалось RA9LR; 04.09.2009 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  6. #21
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    А можно конкретнее про площадь поверхности и производителя в Краснодаре если действительно батареи столь хороши?
  7. #22
    03.09.2009
    40
    Спасибо всем откликнувшимся! Снимки и в правду впечатляют! Буду пытаться, творить, потом отпишусь что в итоге вышло.
  8. #23
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,461
    1398
    1145
    На снимке Краснодарская вверху,китаец- внизу. Площадь примерно одинаковая.
    Заявленная мощность тоже- 20 вт.
    73. Валерий UN7JID!
  1. Есть вопросы по TS-950SDX
    от UA1AKJ в разделе TS-950
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 11:54
  2. Tecsun PL-350. Есть вопросы
    от Niki72 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 17:54
  3. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
  4. Есть вопросы к Sony 21m1k
    от B8800ZP в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 23:15
  5. 24C16 есть вопросы
    от Adagumer в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 26.04.2006, 15:02
