19.09.2009, 12:19 #1QRP
- 08.03.2006
- 49
Как вам "девайс"
http://www.qrz.ru/schemes/detail/6832.html
Добавлено через 3 минуты
Настройка схемы проста
1. Регулятор потенциометра Р3 вывести в нижнее по схеме подожение - то есть отключить подачу шума с генератора.
2. Выставить потенциометром Р1 рабочий режим всей схемы для обеспечения симметричного ограничения сигнала на коллекторе Т3.
3. Подключить антенны - желательно симметричные - можно использовать телескопические антенны, либо переделанную телевизионную антенну с двумя телескопами.
Особо обращаю внимание на то, что входной контур построен на "борющихся катушках" - можно выполнить на одном сердечнике, а можно по варианту Генри Морея расположить катушки рядом соосно. Главное - обеспечить их встречное включение. В условиях квартиры на скалярный контур оказывают сильное влияние скалярные помехи от сетевых проводов - которые чаще всего выполнены проводом типа "лапша" и представляют собой типичную бифилярку. Возможна сильная помеха с частотой сети 50 Герц. По этой причине антенну необходимо выносить за пределы периметра стен здания - чем дальше, тем лучше.
Ещё более лучший результат даёт использование приёмника в полевых условиях вдали от источников скалярных помех.
4. Произвести настройку входного контура на частоты, кратные Шумановским - это легко определить по приёму сильного шума имеющего характерный тембр. Настройка довольно-таки острая. В условиях квартиры при настройке на сигнал наблюдается накладка фона от скалярных сетевых полей, поскольку шумановские частоты по гармоникам почти совпадают с дрейфующей по частоте волне Шумана в течение суток - 7,2 - 8,6 Герца.
5. Сосредоточится на объекте связи - то есть образно и ярко представить объект.
6. Задать вопрос и ждать ответ. В ряде случаев потребуется обработка сигнала по темпу приёмаПоследний раз редактировалось UU4JKU; 19.09.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
19.09.2009, 12:26 #2Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Ндя......ответ прозвучал три раза, стало жутко.73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
19.09.2009, 12:28 #3Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Кашпировский и Чумак отдыхают.
19.09.2009, 14:05 #4Заблокирован
- 29.07.2009
- 28
- 5
- 10
19.09.2009, 14:56 #5
19.09.2009, 15:50 #6QRP
- 08.03.2006
- 49
Как-то не совсем понятно зачем Вы эту тему подняли - постебаться?
- наткнувшись просто не смог пройти мимо считаю страна должна знать своих героев.
Помню лет десять назад в журнале радио появилась статья в которой рассматривался пульт ДУ к телевизору на ниточках от тел до дивана - дергаешь и переключаешь - стало обидно за журнал и тут на сайте ... опять публикации авторов помоему одержавших полную победу над разумом
19.09.2009, 17:23 #7High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
Это просто наступила осень .
Анатолий (UA9FY) :: LO88wn
19.09.2009, 18:10 #8Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
мде....
Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
19.09.2009, 19:12 #9Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,056
- 1739
- 1696
Какой Тандем получиться с Клячиным http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=14&topic=156
"Только для сетевых кабелей направленность, проверенная пробой в виде акустического, нужно потом сориентировать "стрелочкой" в сторону сети, а не питаемого устройства.
Потому что направленность показывает преимущественное направление передачи информации.
В сетевом кабеле информацией является "запрос" питаемого устройства в энергии от сети за счёт разного запроса при передаче музыки этим устройством.
От сети никакой информации, связанной с воспроизводимой музыкой, не поступает."
Такой бы приемник там был бы востребован!!!
19.09.2009, 19:56 #10QRP
- 08.03.2006
- 49
А может это просто новое движение в радиотехнике как например кубизм в живописи
- идеи очень революционные - чего стоит только предложение использовать генератор шума в качестве гетеродина. Не совсем понял целесообразность использовать антенны - усов по метру когда речь идет о принимаемых частотах около 10 гц хотя естественно чтобы понять автора необходимо как минимум находится в состоянии измененного сознания. Если я правильно понял то одно QSO там состоялось - наверно нас ощасливили только частью схемы - существует еще и передатчик - вот бы взглянуть
19.09.2009, 19:57 #11QRP
- 23.12.2008
- 21
http://www.radioscanner.ru/forum/topic16622.htm
Форум на ту же тему.
