Показано с 1 по 11 из 11
    08.03.2006
    49
    3
    Как вам "девайс"
    http://www.qrz.ru/schemes/detail/6832.html
    Добавлено через 3 минуты
    Настройка схемы проста
    1. Регулятор потенциометра Р3 вывести в нижнее по схеме подожение - то есть отключить подачу шума с генератора.
    2. Выставить потенциометром Р1 рабочий режим всей схемы для обеспечения симметричного ограничения сигнала на коллекторе Т3.
    3. Подключить антенны - желательно симметричные - можно использовать телескопические антенны, либо переделанную телевизионную антенну с двумя телескопами.
    Особо обращаю внимание на то, что входной контур построен на "борющихся катушках" - можно выполнить на одном сердечнике, а можно по варианту Генри Морея расположить катушки рядом соосно. Главное - обеспечить их встречное включение. В условиях квартиры на скалярный контур оказывают сильное влияние скалярные помехи от сетевых проводов - которые чаще всего выполнены проводом типа "лапша" и представляют собой типичную бифилярку. Возможна сильная помеха с частотой сети 50 Герц. По этой причине антенну необходимо выносить за пределы периметра стен здания - чем дальше, тем лучше.
    Ещё более лучший результат даёт использование приёмника в полевых условиях вдали от источников скалярных помех.
    4. Произвести настройку входного контура на частоты, кратные Шумановским - это легко определить по приёму сильного шума имеющего характерный тембр. Настройка довольно-таки острая. В условиях квартиры при настройке на сигнал наблюдается накладка фона от скалярных сетевых полей, поскольку шумановские частоты по гармоникам почти совпадают с дрейфующей по частоте волне Шумана в течение суток - 7,2 - 8,6 Герца.
    5. Сосредоточится на объекте связи - то есть образно и ярко представить объект.
    6. Задать вопрос и ждать ответ. В ряде случаев потребуется обработка сигнала по темпу приёма
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    ...ответ прозвучал три раза, стало жутко.
    Ндя...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Кашпировский и Чумак отдыхают.
    29.07.2009
    28
    5
    10
    Срочно надо писнуть америкосам чтобы в свой к-3 поставили тогда его перестанут конструктором называть а станут трансивером!(шутка)
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    956
    123
    Talking
    Описание: Данная конструкция приёмника предназначена для приёма градиентов скалярных полей в пространстве.
    Как-то не совсем понятно зачем Вы эту тему подняли - постебаться?
    - Тогда с дебютом !
    08.03.2006
    49
    3
    - наткнувшись просто не смог пройти мимо считаю страна должна знать своих героев.
    Помню лет десять назад в журнале радио появилась статья в которой рассматривался пульт ДУ к телевизору на ниточках от тел до дивана - дергаешь и переключаешь - стало обидно за журнал и тут на сайте ... опять публикации авторов помоему одержавших полную победу над разумом
    High Power Аватар для UA9FY
    01.01.2007
    Пермский край
    656
    322
    419
    Это просто наступила осень .
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    59
    1,793
    136
    112
    мде....
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,034
    1725
    1694
    Какой Тандем получиться с Клячиным http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=14&topic=156
    "Только для сетевых кабелей направленность, проверенная пробой в виде акустического, нужно потом сориентировать "стрелочкой" в сторону сети, а не питаемого устройства.
    Потому что направленность показывает преимущественное направление передачи информации.
    В сетевом кабеле информацией является "запрос" питаемого устройства в энергии от сети за счёт разного запроса при передаче музыки этим устройством.
    От сети никакой информации, связанной с воспроизводимой музыкой, не поступает."
    Такой бы приемник там был бы востребован!!!
    08.03.2006
    49
    3
    А может это просто новое движение в радиотехнике как например кубизм в живописи
    - идеи очень революционные - чего стоит только предложение использовать генератор шума в качестве гетеродина. Не совсем понял целесообразность использовать антенны - усов по метру когда речь идет о принимаемых частотах около 10 гц хотя естественно чтобы понять автора необходимо как минимум находится в состоянии измененного сознания. Если я правильно понял то одно QSO там состоялось - наверно нас ощасливили только частью схемы - существует еще и передатчик - вот бы взглянуть
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
