28.09.2009, 09:15 #1Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Как получить из 10 вт 4 вт ?
Прошу помоч в решении след. вопроса:
Имеется трансивер Алинко ДХ-801 с выходн. мощностью или 10 или 100 ватт.
Имеются усилители мощности- №1 - 6п45с х 4 с ОС и №2 - ГУ-50 х 5 с транзистором КТ-922В в катодах. На вход первого надо поболее, чем 10 ватт, на вход второго около 3-4 ватт. Как мне быть, как снять с Алинко или 25-35 ватт или 4 ватта???
С надеждой на помощь от опытных радиолюбителей,
Александр.
28.09.2009, 11:58 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Излишнюю выходную мощность можно снизить способами:
1. В схеме трансивера необходимо найти подстроечный резистор уровня выходной мощности. Он работает в цепи ALC трансивера от датчика обратной волны.
Маркёром необходимо на корпусе этого подстроечника сделать отметку-штрих положения до корректировки для последующего возврата к заводской регулировке.
Это удобно для 100 ватного режима и снижением до 25-35Вт.
2. Подключить эквивалент антенны на 10Вт (переключен трансивер на этот предел) из резисторов МЛТ на мощность 5-10Вт, включённых по схема П-аттенюатора.
Это для 10 ватного режима и снижением до 4-5Вт.Последний раз редактировалось UN7CI; 18.06.2012 в 14:03.
Борис
28.09.2009, 13:59 #3Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Большое спасибо, уважаемый Борис, за ответы. И если по п.1 я не знаю, куда лезть в монтаж, (надеюсь со временем разберусь), то п. 2- это на настоящий момент то что НАДО.Немного смущает номинал резисторов (я почему-то думаю, что должно быть по 50 ом - ...глупость моя наверное...) И еще Просьба подсказать конкретную мощность каждого из трех резисторов (по 10 ватт наверное...??).
И если не затруднит, как будет выглядеть схема аттенюатора с 10 на 4??
Александр.
28.09.2009, 14:08 #4nomade
- 29.04.2008
- Донецк
- 48
- 1,910
- 624
- 2321
Тема на самом деле очень актуальная для тех кто собирается использовать УМ о Р-140 с родным драйвером.
Необходимо получить мощьность менее одного ватта, а многие фирменные трансиверы меньше пяти выдать не могут.
Делители мощности на мой взгляд самый лучший выход из сложившейся ситуации.73! Стас US4IPQ
28.09.2009, 14:27 #5Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Параллельно первому резистору включены два остальные последовательные.
.......R общ.= R1*(R2+R3)/R1+(R2+R3)
Мощность резисторов разная. На первом рассеивается большая. Для упрощения предлагаю установить все по 8-10Ватт составленные из резисторов типа МЛТ-2.
Дело в том, что Вы точно не знаете какая выходная реально мощность аппарата (обычно "слегка" занижена фактически). Поэтому вариант с номиналами предложенный в схеме Вас должен устроить.
По-видимому это так: частотнонезависимо и в трансивере не ковырять.
В этой связи представляет особый интерес применение аттенюатора при подключении трансвертерной приставки, ибо там требуется ещё меньшая мощность в сотни милливатт.Последний раз редактировалось UN7CI; 28.09.2009 в 14:43.
Борис
28.09.2009, 15:01 #6Без позывного
- 28.11.2008
- 46
- 25
Из 10 - в 4.
Ход мысли ПОНЯТ! Еще раз всем спасибо, отдельное спасибо Уважаемому Борису.
Мне-то в голову приходили мысли о включении параллельно выходу трансивера доп. нагрузки в виде сопротивления номиналом 50 ом. И еще в гибриде думал об уменьшении номинала сопротивления, идущего с базы на массу... Вобщем хотел тыкать пальцем вслепую..
А тут все просчитано!!!
Александр.
29.09.2009, 15:47 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не знаю , как в этой АЛИНКЕ , но в других аппаратах есть варианты из сервисного МЕНЮ изменять выходную мощность . Если у хозяина железяки есть нужная " литература " можно посмотреть что там где устанавливать ...
Ну а если нет - то резисторы .... Зимой тепло будет ....-73- Игорь
29.09.2009, 19:13 #8Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
29.09.2009, 21:25 #9Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Если Ваша Алинка аналогична по схеме хоть немного с DX-70 - всё просто ! Сморите по схеме - должен быть переключатель мощности ( уменьшение в 2 раза , т.е. будет 5 или 50 Вт ). У меня в DX-70 он под верхней крышкой около динамика . Очень удобно : 5 для QRP , а 50 для обычной работы или раскачки РА ( РА правда нет и нет в нём нужды - и так почти все отвечают на 5 ВТ , нет так на 50 ВТ 90% слышат . А если к Алинке ещё антенну подключить лучше , чем диполь - то РА Вам и не нужно .
