Показано с 1 по 15 из 20
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    Как из 5 MHz получить 1 МHz ?
    Кто знает не сложный способ получения чистого меандра 1 мГц, из тактовой частоты 5Мгц, только с помощью цифровых микросхем?
    P.S.
    Аналоговое умножение на 2 и деление на 10 прошу не рассматривать.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    тогда нужно на 5 разделить
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    Если делить на 5, то меандр не получится. А почему не из 10МГц?
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    К сожалению, чисто цифровыми делителями при делении на 5 меандра не получить. Я бы сделал так : поделил бы на 5, используя, например, счетчик 74AC161, соответствующем образом закоммутированный. А из выходного прямоугольного сигнала элементарно простейшим двухконтурным фильтром на стандартных дроссельках выделил бы 2-ю гармонику 2 МГц, после чего бы услилил и подал на делитель на 2 на 74AC74.
    Другой вариант (более компактный) и если не требуется ультра-характеристик по чистоте спектра : берется также делается делитель на 5 на 74AC161 + ФАПЧ на 74HC4046, с выхода RC-ГУНа которой снимаем меандр. Тут правда придется повозиться с расчетом петли PLL и выбором частотозадающих элементов ГУНа, но это компактнее чем в предыдущем варианте.
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Wink
    А еще можно удвоить 5МГц используя передний фронт и задний фронт импульса, получается удвоенная чатота импульсов , а затем уже поделить сначала на 5, а потом на 2 (получается чисто цифровой метод получения меандра 1МГц из 5МГЦ).
    29.01.2003
    Уссурийск
    135
    24
    34
    было бы замечательно сделать именно так!
    какие типы микросхем работают на удвоение в этом варианте?
    12.04.2005
    (KO97VQ) Ярославль, Россия
    76
    170
    7
    8
    P.S.
    Делаем из 5 МГц импульсный сигнал (если он аналоговый) Дальше, этот сигнал подаем на два входа схемы XOR, причем, один из сигналов (любой) надо на немного задержать, например с помощью схемы И или И-НЕ или ИЛИ, короче - любым элементм дающим задержку. На худой конец конденсатор повесить на вход. Задержка 10 - 50 нсек., в зависимости от серии. На выходе XOR получаем частоту 10 МГц (усредненную) за счет сложения (удвоения) фронтов. Делим любым счетчиком на 5, затем триггером на 2 (Счетчик ИЕ2, по-моему, если не забыл). На выходе мандр 1 МГц.
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    555ЛП5 (по памяти пишу) 4 элемента XOR. 3 элемента можно использовать как задержку.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Только не нужно забывать, что подобные "умножители" на фронтах, использующие XOR и логические вентили как элементы задержки - решение вобщем-то непрофессиональное. Как показал опыт, такие схемы имеют отвратительную термостабильность и выше 1 МГц уже труднореализуемы. Про спектральную чистоту получаемого сигнала и ужасный джиттер на фронтах тоже не стоит забывать. И как ни крути - это тоже аналоговое решение, только гораздо хуже, чем фильтр на паре дроссельков.
    Умножать же 5 МГц и превращая их предварительно в импульсы - не рационально, нужен дополнительный формирователь. Гораздо проще работать уже с полученными импульсами после делителя на 5. А на вход этого делителя, подтянутый к Vcc/2 подать синус. Умножать на 2 уже полученный 1МГц. Чисто технологически - это проще, потому как можно использовать бросовые индуктивности и нет конденсаторов малой емкости, сравнимой с динамическими емкостями логических входов и выходов. Ну а 2 МГц усилить и делителем на 2 превратить в меандр.
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Кстати мало кто помнит про наипростейшее аналоговое решение : деление на регенеративном каскаде. Это между прочим используется для получения 1 МГц из 5МГц, которые дает "Гиацинт" или "Нарцисс" в приборах 1-0В (1-0М).
    06.09.2002
    Екатеринбург
    246
    7
    49
    CO2040
    Я не предлагал такой умножитель, а выдал наименование микросхемы. Так что не надо мне приписывать чужие мысли.
  12. #12
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    to RU0LL
    Если тактовая последовательность - меандр, то все прекрасно. выход 1 МГц будет так же меандр. Если нет, то тогда все значительно усложняется (если условие меандра неприкосновенно )
    Нет решений профессиональных или непрофессиональных. Есть решения, отвечаюшие поставленой задаче или нет
    Эти схемы реализуемы во всем диапазоне работы цыфровых схем
    В чем аналоговость ????
    Как раз преобразователи синуса в цифру являются основными источниками джиттера.
  13. #13
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Все зависит от схемы преобразования. При использовании ненасыщенной логики и стабилизации амплитуды синуса проблем нет. В рассматриваемом случае источником джиттера будет дребезг входа логического элемента на умышленно затянутом фронте.
    В данном случае - использование характеристики логического элемента (задержки). А так же методах ее увеличения с помощью простейших интеграторов, затягивающих фронты.
    Отмечу еще раз, что задержка - характеристика "плавающая", поэтому привязку к ней делать не желательно. А в случае умножителя на XOR она должна лежать в определенном интервале, который расчитывается в зависимости от частоты и скважности входного сигнала. И чем выше частота - тем меньше по времени нужен этот интервал.
    Замечу, что схема на XOR пригодна для удвоения количества импульсов любого периодического сигнала с длительностью имульсов не более удвоенной задержки вентиля XOR. Только если на входе не меандр, то на выходе будем иметь уже непериодический сигнал.
  14. #14
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Умножить на два можно подав импульсы через конденсатор на диодный мост, далее формирователь, например на инверторе переведенный в активный режим и делитель на десять.
  15. #15
    12.04.2005
    76
    170
    7
    8
    В данном случае причиной джиттера будет не гуляние амплитуды синуса, а гуляние порога логического элемента. При работе с цифровыми уровнями гуляние этого порога не столь значительное,иначе всю цифровуху можно было бы выкинуть на помойку...
    При таком "умножении" нестабильность задержки не играет роли, она не долна быть меньше времени срабатывания, скажем, счетчика.
    Точность работы определяется основным, не задержанным (задним), фронтом.
  1. Как получить позывной ?
    от RL3FU в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 12.05.2013, 16:47
  2. Как получить SWL позывной ?
    от new-swl в разделе SWL
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 06:11
  3. Как получить с com-порта ±12 В ?
    от artem2004 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:59
  4. VX-2E. Как получить Pвых = 3 вт ?
    от RD4UA в разделе VX-2R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 22:18
  5. Как получить swl-позывой ?
    от frost36 в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:06
