Показано с 1 по 9 из 9
    28.11.2008
    46
    25
    Вопрос Как получить из 10 вт 4 вт ?
    Прошу помоч в решении след. вопроса:
    Имеется трансивер Алинко ДХ-801 с выходн. мощностью или 10 или 100 ватт.
    Имеются усилители мощности- №1 - 6п45с х 4 с ОС и №2 - ГУ-50 х 5 с транзистором КТ-922В в катодах. На вход первого надо поболее, чем 10 ватт, на вход второго около 3-4 ватт. Как мне быть, как снять с Алинко или 25-35 ватт или 4 ватта???
    С надеждой на помощь от опытных радиолюбителей,
    Александр.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Излишнюю выходную мощность можно снизить способами:
    1. В схеме трансивера необходимо найти подстроечный резистор уровня выходной мощности. Он работает в цепи ALC трансивера от датчика обратной волны.
    Маркёром необходимо на корпусе этого подстроечника сделать отметку-штрих положения до корректировки для последующего возврата к заводской регулировке.
    Это удобно для 100 ватного режима и снижением до 25-35Вт.
    2. Подключить эквивалент антенны на 10Вт (переключен трансивер на этот предел) из резисторов МЛТ на мощность 5-10Вт, включённых по схема П-аттенюатора.
    Это для 10 ватного режима и снижением до 4-5Вт.
    28.11.2008
    46
    25
    Улыбка
    Большое спасибо, уважаемый Борис, за ответы. И если по п.1 я не знаю, куда лезть в монтаж, (надеюсь со временем разберусь), то п. 2- это на настоящий момент то что НАДО.Немного смущает номинал резисторов (я почему-то думаю, что должно быть по 50 ом - ...глупость моя наверное...) И еще Просьба подсказать конкретную мощность каждого из трех резисторов (по 10 ватт наверное...??).
    И если не затруднит, как будет выглядеть схема аттенюатора с 10 на 4??
    Александр.
    nomade Аватар для US4IPQ
    29.04.2008
    Донецк
    48
    1,910
    624
    2321
    Тема на самом деле очень актуальная для тех кто собирается использовать УМ о Р-140 с родным драйвером.
    Необходимо получить мощьность менее одного ватта, а многие фирменные трансиверы меньше пяти выдать не могут.
    Делители мощности на мой взгляд самый лучший выход из сложившейся ситуации.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Цитата Сообщение от Zakat Посмотреть сообщение
    Немного смущает номинал резисторов (я почему-то думаю, что должно быть по 50 ом)
    Параллельно первому резистору включены два остальные последовательные.
    .......R общ.= R1*(R2+R3)/R1+(R2+R3)
    Мощность резисторов разная. На первом рассеивается большая. Для упрощения предлагаю установить все по 8-10Ватт составленные из резисторов типа МЛТ-2.
    Дело в том, что Вы точно не знаете какая выходная реально мощность аппарата (обычно "слегка" занижена фактически). Поэтому вариант с номиналами предложенный в схеме Вас должен устроить.
    По-видимому это так: частотнонезависимо и в трансивере не ковырять.
    В этой связи представляет особый интерес применение аттенюатора при подключении трансвертерной приставки, ибо там требуется ещё меньшая мощность в сотни милливатт.
    28.11.2008
    46
    25
    Из 10 - в 4.
    Ход мысли ПОНЯТ! Еще раз всем спасибо, отдельное спасибо Уважаемому Борису.
    Мне-то в голову приходили мысли о включении параллельно выходу трансивера доп. нагрузки в виде сопротивления номиналом 50 ом. И еще в гибриде думал об уменьшении номинала сопротивления, идущего с базы на массу... Вобщем хотел тыкать пальцем вслепую..
    А тут все просчитано!!!
    Александр.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не знаю , как в этой АЛИНКЕ , но в других аппаратах есть варианты из сервисного МЕНЮ изменять выходную мощность . Если у хозяина железяки есть нужная " литература " можно посмотреть что там где устанавливать ...
    Ну а если нет - то резисторы .... Зимой тепло будет ....
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В Алинке только переключатель 10/100W.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Если Ваша Алинка аналогична по схеме хоть немного с DX-70 - всё просто ! Сморите по схеме - должен быть переключатель мощности ( уменьшение в 2 раза , т.е. будет 5 или 50 Вт ). У меня в DX-70 он под верхней крышкой около динамика . Очень удобно : 5 для QRP , а 50 для обычной работы или раскачки РА ( РА правда нет и нет в нём нужды - и так почти все отвечают на 5 ВТ , нет так на 50 ВТ 90% слышат . А если к Алинке ещё антенну подключить лучше , чем диполь - то РА Вам и не нужно .
  1. Как получить SWL позывной ?
    от new-swl в разделе SWL
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 06:11
  2. Как получить с com-порта ±12 В ?
    от artem2004 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 11:59
  3. VX-2E. Как получить Pвых = 3 вт ?
    от RD4UA в разделе VX-2R
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 22:18
  4. Как из 5 MHz получить 1 МHz ?
    от RU0LL в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 12:22
  5. Как получить swl-позывой ?
    от frost36 в разделе Позывные сигналы
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 21:06
