Показано с 1 по 15 из 16
    11.04.2008
    Болград
    49
    5
    3
    Логический переключатель/кнопка?
    Доброго времени.
    Помогите пожалуйста реализовать схему поочерёдного включения серии лампочек одним перекючателем/кнопкой.
    Проще говоря, нажали на кнопку первый раз - зажглась первая лампочка, отпустили - потухла. Нажали второй раз - зажглась вторая лампочка, отпустили - потухла. И так далее... но обязательно работать по кругу - после включения-выключения последней лампочки, схема должна переключаться на первую [либо, как вариант, система должна обесточиваться и подавать предупреждающий свето/звуковой сигнал об окончании цикла работы]
    Питание схемы 12в (автомобильные лампочки от автомобильного аккумулятора).
    Схема срабатывания должна быть кратна шести. Либо на 12 лампочек, либо на 6. И как можно проще.
    Буду искренне благодарен за принципиальную схему с подписанными номиналами деталей, и собственно за помощь вцелом.
    P.S. Прошу не отсылать меня к журналам "Радио", радиокружкам или радиомастерским. Ни первого, ни второго, ни третьего, верст на 40 в округе нет (проверено).
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Берем за основу.
Название:	R 11 1986  3 10 2009 2088.jpg
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Это правильный алгоритм?
    Може быть, нажимаем кнопку один раз загорается первая лампочка отпускаем первая лампочка продолжает гореть, нажимаем еще раз кнопку загорается вторая лампочка отпускаем кнопку вторая лампочка горит и т. д.
    Может быть так?
    А если нет то легче будет если кнопка будет с двумя замыкающими контактами.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от victorqop Посмотреть сообщение
    Берем за основу.
    Это вообще ни за какую основу брать нельзя.
    Эта схема совершенно из другой оперы и даже рядом не стояла с тем что хочет автор.
    11.04.2008
    Болград
    49
    5
    3
    Может быть так?
    Нет, нет. В один момент времени должна гореть только одна лампочка.
    Конечно, можно было бы обойтись подобием обычного кольцевого (полозкового) механического переключателя с большим колличеством контактов и скользящим по ним одним управляющим, наподобие переключателя програм стиральной машинки. Но необходима реализация такого переключателя основанная логике и управляемая одним пальцем (в прямом смысле).
    Возможно я не понял смысла в этом предложении, но если реализация схемы требует своеобразной кнопки, то никаких проблем в этом я не вижу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Не дорисовал начальный сброс.С15 ноги ИЕ8 на +12в кондесатор 0,047мкф
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Не пойдет. Сергей внимательно читай условия. Я ведь не зря переспросил у автора алгоритм работы устройства. То, что ты предлагаешь работает иначе, чем хочет автор.
    То есть к твоей схеме нужно еще добавить общий ключь на все лампы по питанию который будет управляться вторым контактом кнопки!
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    При отпускании кнопки лампа должна тухнуть. Так просил автор темы. Кнопка в предложенной схеме должна иметь вторую группу контактов для разрыва цепи питания всех лампочек при отпускании кнопки.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Совершенно верно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну тады такНажмите на изображение для увеличения.
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Резистор в базе верхнего транзистора не нужен. Он дублирует резистор на входе S микросхемы. Сброс ИЕ8 не корректен. Нужно развязать двумя диодами. Один диод на выход, а другой к конденсатору. Понадобится еще один резистор.
    11.04.2008
    Болград
    49
    5
    3
    С лишним резистором мне понятно. По поводу сброса ИЕ8 - что значит "развязать" двумя диодами. Вернеее какие нужны, и как правильно их разместить на схеме?
    Ну тады так
    Сергей если можно пару уточняющих вопросов по схеме (наставлению по эксплуатации).
    1. Как поведёт себя схема на момент её старта/включения? Она будет ожидать первого нажатия кнопки? Не произойдёт ли например, кратковременного включения всех лампочек сразу?
    2. При кратковремеменном обесточивании схемы в процессе работы (например после включения/выключения третьей лампочки), она сбросит "данные" микросхемы и снова вернётся в изначальное положение? То есть, снова будет ождидать включения первой лампочки оператором?
    3. Как поведёт себя вся схема вцелом, если:
    - на лампочке произойдёт КЗ;
    - 1,2,3 и т.д. лапочек будут отсутствовать или перегорят;
    - вместо лампочки будет установлео устройство с бОльшим потреблением тока, например свеча накала или электродвигатель (или стоит подключать такие компоненты через реле).
    4. Можно ли для защиты от агрессивного воздействия залить плату со смонтированными на ней деталями эпоскидной смолой? Или используемые элементы схемы (микросхемы, транзисторы) нуждаются в воздушном охлаждении?
    5. Существуют ли особенности работы схемы или обязательные алгоритмы/последовательности работы?
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    После включения не будет гореть ни одна лампочка счетчик удерживается в сброшенном состоянии на время заряда конденсатора.После нажатия кнопки
    загорается первая -отпускаете потухла и так 6 раз.Седьмым нажатием счетчик
    обнуляется и процес повторяется.При КЗ схема превращается в генератор дыма.
    При обрыве понятно лампочка не светит.Про третью лампочку я чтото не понял.
    при кратковременном отключении произойдет сброс.
    Ток колектора КТ829 -20А с радиатором не менше 50см.кв.Паралельно ломпочкам
    можно включить реле зашунтировав его обратно включенным диодом.
    В охлаждении нуждаются только транзисторы.Защита от агресивной среды
    на ваш вкус:лак,селикон эпоксидка.Алгоритм работы только один :
    0-1-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6-0.
  13. #13
    30.01.2008
    502
    84
    93
    Получите схему сброса. Диоды любые мологабаритные, какие под руку попадутся.
    В исходной схеме не использован выход 0 (ножка 3 ИЕ8), что приведет к провалу при движении по кольцу. Я добавил этот выход. Это будет считаться шестой лампой.
    При включении питания появится логическая единица на этом выходе, но лампа не загорится, так как не нажата в этот момент кнопка. При нажатии кнопки загорится первая лампа (которая соответствует выходу 1 - ножка 2 ИЕ8) и т.д.
    В отсутствии автора схемы позволю себе сообщить....
    При кратковременном пропадании питания все сбросится и начнет работать с исходной позиции (смотри выше). При КЗ лампы транзистор сгорает. Здесь без реле не обойтись(как уже упоминалось обмотка, подключаемая к коллектору, должна быть зашунтирована диодом, например КД208, КД105 в обратном включении).
    Все лампы сразу загореться не могут никогда. Если какие-либо лампочки перегорят, то это не отразится на работе схемы.
    Заливать лаком, смолой можно, но не радиаторы транзисторов, сами транзисторы - можно.
    Никаких особенностей схема в эксплуатации не имеет. Подключать к транзисторам можно электродвигатель небольшой мощности, думаю 10-20 Вт по мощности. Что такое свеча накала, мне не ведомо. Все зависит от броска тока при включении еще холодной свечи.
    Отсюда и выбирать транзисторы по мощности. В случае с реле, то все разрешимо.
  14. #14
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Диод нужен только из 5 на 15 ногу.(я его упустил)Другой диод и резистор не нужны.
    Если я правильно понял то схема не для организации "бегущих огней" и этот
    "провал" сделан чтобы погасить все лампы или выключить исполнительные
    устройства.
  15. #15
    30.01.2008
    502
    84
    93
    По поводу второго диода. Будет работать и без него.
    По поводу провала. Из тех.задания ясно, что он не нужен.
    Откланяюсь.
  1. Не всегда появляется кнопка 'Редактировать'
    от klamper в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 22:13
  2. Зачем в трансивере кнопка CW ?
    от UA9KW в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 16:59
  3. Оптическая кнопка
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 14:16
  4. кнопка с фиксацией на логике
    от dr.zaratustra в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 02:34
