03.10.2009, 17:10 #1
- 11.04.2008
- Болград
- 47
- 5
Логический переключатель/кнопка?
Доброго времени.
Помогите пожалуйста реализовать схему поочерёдного включения серии лампочек одним перекючателем/кнопкой.
Проще говоря, нажали на кнопку первый раз - зажглась первая лампочка, отпустили - потухла. Нажали второй раз - зажглась вторая лампочка, отпустили - потухла. И так далее... но обязательно работать по кругу - после включения-выключения последней лампочки, схема должна переключаться на первую [либо, как вариант, система должна обесточиваться и подавать предупреждающий свето/звуковой сигнал об окончании цикла работы]
Питание схемы 12в (автомобильные лампочки от автомобильного аккумулятора).
Схема срабатывания должна быть кратна шести. Либо на 12 лампочек, либо на 6. И как можно проще.
Буду искренне благодарен за принципиальную схему с подписанными номиналами деталей, и собственно за помощь вцелом.
P.S. Прошу не отсылать меня к журналам "Радио", радиокружкам или радиомастерским. Ни первого, ни второго, ни третьего, верст на 40 в округе нет (проверено).
03.10.2009, 18:54 #2
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Берем за основу.
595. Виктор (UR5QOP)
03.10.2009, 19:33 #3
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Это правильный алгоритм?
Може быть, нажимаем кнопку один раз загорается первая лампочка отпускаем первая лампочка продолжает гореть, нажимаем еще раз кнопку загорается вторая лампочка отпускаем кнопку вторая лампочка горит и т. д.
Может быть так?
А если нет то легче будет если кнопка будет с двумя замыкающими контактами.
Добавлено через 2 минуты
Это вообще ни за какую основу брать нельзя.
Эта схема совершенно из другой оперы и даже рядом не стояла с тем что хочет автор.Последний раз редактировалось UA3VFS; 03.10.2009 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение
04.10.2009, 04:45 #4
- 11.04.2008
- Болград
- 47
- 5
Может быть так?
Конечно, можно было бы обойтись подобием обычного кольцевого (полозкового) механического переключателя с большим колличеством контактов и скользящим по ним одним управляющим, наподобие переключателя програм стиральной машинки. Но необходима реализация такого переключателя основанная логике и управляемая одним пальцем (в прямом смысле).
04.10.2009, 08:23 #5
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
04.10.2009, 10:59 #6
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
Не пойдет. Сергей внимательно читай условия. Я ведь не зря переспросил у автора алгоритм работы устройства. То, что ты предлагаешь работает иначе, чем хочет автор.
То есть к твоей схеме нужно еще добавить общий ключь на все лампы по питанию который будет управляться вторым контактом кнопки!
04.10.2009, 11:18 #7
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
При отпускании кнопки лампа должна тухнуть. Так просил автор темы. Кнопка в предложенной схеме должна иметь вторую группу контактов для разрыва цепи питания всех лампочек при отпускании кнопки.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
04.10.2009, 11:44 #8
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 64
- 2,199
- 511
- 138
04.10.2009, 16:43 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
04.10.2009, 17:46 #10
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Резистор в базе верхнего транзистора не нужен. Он дублирует резистор на входе S микросхемы. Сброс ИЕ8 не корректен. Нужно развязать двумя диодами. Один диод на выход, а другой к конденсатору. Понадобится еще один резистор.
04.10.2009, 22:51 #11
- 11.04.2008
- Болград
- 47
- 5
С лишним резистором мне понятно. По поводу сброса ИЕ8 - что значит "развязать" двумя диодами. Вернеее какие нужны, и как правильно их разместить на схеме?
Сергей если можно пару уточняющих вопросов по схеме (наставлению по эксплуатации).
1. Как поведёт себя схема на момент её старта/включения? Она будет ожидать первого нажатия кнопки? Не произойдёт ли например, кратковременного включения всех лампочек сразу?
2. При кратковремеменном обесточивании схемы в процессе работы (например после включения/выключения третьей лампочки), она сбросит "данные" микросхемы и снова вернётся в изначальное положение? То есть, снова будет ождидать включения первой лампочки оператором?
3. Как поведёт себя вся схема вцелом, если:
- на лампочке произойдёт КЗ;
- 1,2,3 и т.д. лапочек будут отсутствовать или перегорят;
- вместо лампочки будет установлео устройство с бОльшим потреблением тока, например свеча накала или электродвигатель (или стоит подключать такие компоненты через реле).
4. Можно ли для защиты от агрессивного воздействия залить плату со смонтированными на ней деталями эпоскидной смолой? Или используемые элементы схемы (микросхемы, транзисторы) нуждаются в воздушном охлаждении?
5. Существуют ли особенности работы схемы или обязательные алгоритмы/последовательности работы?
05.10.2009, 00:11 #12
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
После включения не будет гореть ни одна лампочка счетчик удерживается в сброшенном состоянии на время заряда конденсатора.После нажатия кнопки
загорается первая -отпускаете потухла и так 6 раз.Седьмым нажатием счетчик
обнуляется и процес повторяется.При КЗ схема превращается в генератор дыма.
При обрыве понятно лампочка не светит.Про третью лампочку я чтото не понял.
при кратковременном отключении произойдет сброс.
Ток колектора КТ829 -20А с радиатором не менше 50см.кв.Паралельно ломпочкам
можно включить реле зашунтировав его обратно включенным диодом.
В охлаждении нуждаются только транзисторы.Защита от агресивной среды
на ваш вкус:лак,селикон эпоксидка.Алгоритм работы только один :
0-1-0-2-0-3-0-4-0-5-0-6-0.
05.10.2009, 20:45 #13
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
Получите схему сброса. Диоды любые мологабаритные, какие под руку попадутся.
В исходной схеме не использован выход 0 (ножка 3 ИЕ8), что приведет к провалу при движении по кольцу. Я добавил этот выход. Это будет считаться шестой лампой.
При включении питания появится логическая единица на этом выходе, но лампа не загорится, так как не нажата в этот момент кнопка. При нажатии кнопки загорится первая лампа (которая соответствует выходу 1 - ножка 2 ИЕ8) и т.д.
В отсутствии автора схемы позволю себе сообщить....
При кратковременном пропадании питания все сбросится и начнет работать с исходной позиции (смотри выше). При КЗ лампы транзистор сгорает. Здесь без реле не обойтись(как уже упоминалось обмотка, подключаемая к коллектору, должна быть зашунтирована диодом, например КД208, КД105 в обратном включении).
Все лампы сразу загореться не могут никогда. Если какие-либо лампочки перегорят, то это не отразится на работе схемы.
Заливать лаком, смолой можно, но не радиаторы транзисторов, сами транзисторы - можно.
Никаких особенностей схема в эксплуатации не имеет. Подключать к транзисторам можно электродвигатель небольшой мощности, думаю 10-20 Вт по мощности. Что такое свеча накала, мне не ведомо. Все зависит от броска тока при включении еще холодной свечи.
Отсюда и выбирать транзисторы по мощности. В случае с реле, то все разрешимо.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
06.10.2009, 06:30 #14
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
06.10.2009, 07:23 #15
- 30.01.2008
- 64
- 500
- 83
- 84
По поводу второго диода. Будет работать и без него.
По поводу провала. Из тех.задания ясно, что он не нужен.
Откланяюсь.SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
