Показано с 1 по 12 из 12
    AWW
    Гость
    Конвертер сверхнизкого напряжения(0,2В)
    Знаю, что нет особых проблем с преобразованием постоянного напряжения из нескольких вольт в постоянное напряжение любой другой величины. А можно ли практически преобразовать постоянное напряжение 0,2В(и меньше) в напряжение, имеющее, например, величину 5 вольт? Огромное спасибо всем, кто откликнется.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Какими токами или мощностями мы располагаем и, что будем освещать?
    Mjohn
    Гость
    Можно использовать пару диодов и конденсаторов для повышения напряжения,при очень небольшом токе
    AWW
    Гость
    Спасибо за интерес, проявленный к моему сообщению!
    А располагаем мы очень незначительной мощностью источника(источник очень слабый). Освещать будем потом, если удастся получить для начала на выходе 5В(цифра для примера). Кстати, Mjohn, Вам я порекомендовал конкретную схему(бери паяльник и собирай)для плавного включения лампочки, нельзя ли оперировать и в данном случае конкретными схемными решениями?
    AWW
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Уважаемый коллега !
    Для практического преобразования напряжения 0,2 В необходимо располагать следующей информацией :
    1. Проблема практическая или надуманная?
    2. Характер источника 0,2 В (источник напряжения или тока-
    внутреннее сопротивление )
    3. Физическая природа источника
    4. Мощность и энергетическая емкость источника
    5. Мощность нагрузки
    AWW
    Гость
    1. Проблема пока теоретическая, в практическую плоскость она может перейти(или не перейти)по результатам обсуждения
    2. Хорошая мысль - рассмотреть 2 случая(для источника тока и для источника напряжения)
    3,4. Давайте предположим, что источником служит "севшая" батарейка
    5. Хорошим результатом была бы зарядка конденсатора.
    08.04.2002
    59
    1,314
    6
    Увы, закон сохранения энергии никто пока не отменял... Вы, конечно, сможете от севшей до 0.2В батарейки получить киловольт на конденсаторе - но время заряда будет несоизмеримо больше времени использования этого киловольта. В любом случае, ничего, кроме преобразования ваших 0.2В в переменное напряжение и последующей трансформации и выпрямления на ум не приходит. Но тогда надо, чтоб ваш источник "потянул" собственно преобразователь, и у него оставалась еще мощность, которая выделится на нагрузке этого преобразователя. Впрочем, преобразователь (сиречь прерыватель), может быть и механическим...
    Иными словами, вам придется несколько часов насиловать ваш источник, чтоб лампочка на 5В вспыхнула полным накалом на 1-2 секунды. При этом надо учитывать КПД преобразователя и утечку конденсатора.
    Предлагаю такое применение - делается батарейка из яблока и электродов из "разных" (уголь и цинк, например) проводников. Потом преобразователь, конденсатор и механический выключатель на основе будильника. Все это дело работает в палатке всю ночь. А утром турист просыпается не от надоевшего в городе звона часов, а от импульса в 2-3 киловольта. И завтракает тем самым яблоком...
    AWW
    Гость
    О чем разговор! Этот закон(ЗСЭ) еще никому не удавалось обойти. Да, наверное, и не удастся. Просто человек интересуется, не посягая ни на какие там законы, можно ли в начале 21 века совершенно законно преобразовать 0,2В в 5В. Можно сказать, в виде обмена опытом. И кВ никаких нам не надо(пока). Сначала сделаем один конвертер, потом другой...
    И наш турист не только позавтракает на природе свежими фруктами, но и еще всю ночь обогреваться будет бесплатной энергией.
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Привет уважаемым собеседникам !
    Не сочтите за буквоедство: конвертОр - преобразователь энергии постоянного тока в энергию постоянного тока, конвертЕр - преобразователь, но для сигналов. При поиске информации в литературных источниках это поможет не уйти в ненужном направлении.
    Севшая батарейка не будет обладать достаточной энергетической ёмкостью для удовлетворения вашей задачи, по мере эксплуатации эта ёмкость будет продолжать уменьшаться.
    Напряжение гальванического элемента не может быть ниже чего-то там около 1В из-за его физической природы. Скорее всего, из-за истощения батарейки у нее настолько высокое внутреннее сопротивление, что вы "подсаживаете" её своим тестером до 0,2В.
    Общие замечания:
    1. Принципиально возможно
    2. При питании от источника тока на входе ковертора должен стоять качественный емкостной накопитель
    3. Преобразователь - однотактный, трансформаторный, автогенераторного типа, положительная связь - трансформаторная
    4. Активный элемент - полевой транзистор. Требования:
    Напряжение отсечки - больше 0В, заведомо меньше 0,2В (забавно?), крутизна - фантастическая.
    Успехов!
  12. #12
    15.11.2002
    Галиция, Львов
    173
    Уважаемый RED !
    Для открывания база-эмиттерного перехода германиевого транзистора необходимо напряжение около 0,4В. В задаче - 0,2В max. Как Вы "запустите" преобразователь?
    Диоды? Скорее - диоды Шоттки - те, которые с меньшим прямым падением.
    Хотя до рассуждений о КПД тут еще далековато...
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Преобразователь U на 100 v 400 Hz
    от RX3ANX в разделе Источники питания
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 19:27
  3. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
  4. Конвертер в формат кабрилио
    от ZZTop в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.12.2002, 14:16
  5. Стабилизация переменного напряжения
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2002, 09:40
