19.09.2005, 00:18 #1
- 19.04.2005
- 6
Расщепитель напряжения
Доброго времени суток!
Есть сабж, собранный по схеме
(Источник 42В - условный, там на самом деле выпрямитель).
Подключаю нагрузку симметрично, как на схеме - и через каждый транзистор начинает течь ток (Iкэ) около 20 мА. Но при симм. нагрузке его вроде быть не должно.
Какие будут соображения?
WBR.
19.09.2005, 06:38 #2
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Почему не должно?
20.09.2005, 14:20 #3
- 17.01.2005
- Санкт-Петербург
- 24
А при отключенной нагрузке ток течет(стабилизаторы должны что-то потре*****)?
20.09.2005, 20:40 #4
- 19.04.2005
- 6
В даташите на LM'ы указано, что ток покоя (Quiescent Current) около 3 мА,
а при подключении нагрузки он может меняться не более, чем на 0.5 мА:
Quiescent Current Change, With Load 5mA<=Iout<=1A: 0.5 mA max.
