03.06.2005, 06:21 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Вопрос по стабилизаторам напряжения
Всем привет!
Есть пара вопросов к тем, кто сталкивался в реальности, а не только в теории.
1. LM317. Есть ли у кого-нить ссылочка на инфу по требованиям к радиатору при различных напряжениях и токах. (планируется два варианта - (а) 24-27В, до 2А и (б) 5-7В, до 5-7А).
2. IRF9640. Тот же вопрос, но с учетом, что данный стабилизатор предназначен для питания экранной сетки в РА на генераторном тетроде.
Заранее благодарен.Последний раз редактировалось Bek; 03.06.2005 в 06:27.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
03.06.2005, 15:28 #2Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
IRF9640 это полевик с Р каналом.
04.06.2005, 07:08 #3Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо за отклик!Первоначальное сообщение от вфт_лщ
То, что IRF9640 - полевик, а LM317 - интегральный стабилизатор напряжения, я прекрасно знаю.
Форум - хэмский. Хэмы указанный полевик в основном применяют в стабилизаторах напряжения. Вопрос был обращен к тем, кто применяет эти компоненты.
Тем не менее, спасибо за внимание к ветке...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
06.06.2005, 10:50 #4High Power
- 15.01.2004
- Фрязино, Московская обл.
- 583
- 102
- 42
Re: Вопрос по стабилизаторам напряжения
Когда речь идёт о выборе радиатора, а не о том, сколько конкретная м/схема или транзистор потянет без радиатора, роль играет не тип м/схемы или транзистора, а рассеиваемая мощность. Поэтому нахОдите, сколько ваттов рассеивается на стабилизаторе конкретно в Вашей ситуации. А дальше --- ищите радиатор, способный такую мощу рассеивать при величине перегрева относительно окружающей среды такой, какая Вас устраивает. Через тепловое сопротивление переход-корпус и корпус-радиатор можно найти величину перегрева м/схемы относительно поверхности радиатора (по аналогии с законом Ома). Для нахождения перегрева радиатора относительно окружающей среды надо знать его тепловое сопротивление, которое зависит от очень многих факторов и есть вещь индивидуальная для каждого конкретного радиатора, и рассчитывать которую упаритесь, т.к. там и физика всякая, и аэродинамика. Но в справочниках иногда даётся удельное тепловое сопротивление (т.е. на единицу площади) для некоторых основных типов радиаторов --- вот такую штуку для расчёта Вам и надобно где-то разыскать. А иначе --- действовать экспериментально --- брать какой-нибудь радиатор, рассеивать на нём предполагаемую мощу и мерить его температуру.Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
Заранее благодарен.
73! RW3FY
24.06.2005, 22:11 #5High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
victorqop
Площадь радиатора выбираю в первом приближении по площади поверхности 2-вт.Млт.Пробовал рассеять 12 вт на площади 700см при окружающей 20С получился нагрев около 50С.Попадаются пртии стабилиззаторов,которые при токе 1 А очень хорошо выгорают.
13.07.2005, 14:55 #6Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Здравствуйте, у меня LM-317 (для минуса LM-337) стоят в БП для Р-123м и Р-399а. Токи 3-4 А. Радиаторы (чертеж не буду рисовать) размерами 35*60*100мм. Вдоль длинной стороны 7 ребер толщиной 4 мм. Радиаторы еще в советское время продавались в магазинах.
С уважением.
13.07.2005, 15:02 #7Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Спасибо, уважаемый!Первоначальное сообщение от micyaylo
С уважением.
Но, как-то мысль Вашего постинга, на мой взгляд, не до конца ясна.
По Вашим данным находим общую площадь радиатора.
Имеем токи и напряжения. Теперь - какой временнОй режим работы в максимальных режимах и как при этом ведет себя радиатор?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
09.08.2005, 23:53 #8High Power
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 41
- 556
а запараллелить
Если запараллелить LM317, что будет? Наверное, ничего плохого, поскльку очевидно, что раз допуск на напругу у них составляет 1-2%, то в отличие от кренок, можно их ставить в параллель без выкрутасов?
Кстати, и при каком тогда токе они будут закрываться
21.08.2005, 21:46 #9Standart Power
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 53
- 187
- 5
2 Mister :
Ну нИзяя ставить LM317 В паралель без выравнивающих резисторов. Генерить они начинают! Да и если не генерят всё равно неправильно это!
tu Bek :
Извините за отклонение от темы поста, но помоему Илья в с воем ответе был исчерпывающе-лаконичен...
15.06.2010, 16:51 #10Без позывного
- 24.06.2009
- 8
To EX8AB: "требованиям к радиатору при различных напряжениях и токах..." - про рассеиваемую мощность уже говорили, но есть еще один момент: поверхность, на которую будет помещаться, должна быть выровнена и вышабрена (+термопаста +пружинка для равномерного прижима). При больших мощностях этот прием хорошо снижает температуру п.п.
15.06.2010, 17:24 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Cовет хороший и правильный . Только с опозданием в 5 лет ....
-73- Игорь
