Вопрос по стабилизаторам напряжения
Всем привет!
Есть пара вопросов к тем, кто сталкивался в реальности, а не только в теории.
1. LM317. Есть ли у кого-нить ссылочка на инфу по требованиям к радиатору при различных напряжениях и токах. (планируется два варианта - (а) 24-27В, до 2А и (б) 5-7В, до 5-7А).
2. IRF9640. Тот же вопрос, но с учетом, что данный стабилизатор предназначен для питания экранной сетки в РА на генераторном тетроде.
Заранее благодарен.
Re: Вопрос по стабилизаторам напряжения
Цитата:
Первоначальное сообщение от Bek
Всем привет!
Заранее благодарен.
Когда речь идёт о выборе радиатора, а не о том, сколько конкретная м/схема или транзистор потянет без радиатора, роль играет не тип м/схемы или транзистора, а рассеиваемая мощность. Поэтому нахОдите, сколько ваттов рассеивается на стабилизаторе конкретно в Вашей ситуации. А дальше --- ищите радиатор, способный такую мощу рассеивать при величине перегрева относительно окружающей среды такой, какая Вас устраивает. Через тепловое сопротивление переход-корпус и корпус-радиатор можно найти величину перегрева м/схемы относительно поверхности радиатора (по аналогии с законом Ома). Для нахождения перегрева радиатора относительно окружающей среды надо знать его тепловое сопротивление, которое зависит от очень многих факторов и есть вещь индивидуальная для каждого конкретного радиатора, и рассчитывать которую упаритесь, т.к. там и физика всякая, и аэродинамика. Но в справочниках иногда даётся удельное тепловое сопротивление (т.е. на единицу площади) для некоторых основных типов радиаторов --- вот такую штуку для расчёта Вам и надобно где-то разыскать. А иначе --- действовать экспериментально --- брать какой-нибудь радиатор, рассеивать на нём предполагаемую мощу и мерить его температуру.
73! RW3FY
